Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка при заливе в СП310-Б/Р Подскажите, пожалуйста. Что можно сделать?
    По умолчанию Ошибка при заливе в СП310-Б/Р Подскажите, пожалуйста. Что можно сделать?
    Компиляция макросов без проблем.
    При заливе в СП:
    • Тип файла: txp M-7084.txp (11.31 Мб, Просмотров: 11)
    13,552
    А чё уши от осла торчат, если вы с СП работаете? xinje
    вариант убрать пробелы из путей, названия блоков поможет?
    Вроде ругается в недопустимом символе имени файла картинки. Вообще перевести бы ошибку через переводчик
    Последний раз редактировалось melky; 18.05.2025 в 08:58.
    При заливе в СП:
    Анализ кода ИИ DeepSeek
    Скрытый текст:
    Код:
    PSW[315] = 8;
    switch(PSW[306] & 0x7F) {  // Анализирует младшие 7 бит (0x7F = 0b01111111)
        case 0:   PSW[315] = 0; break;
        case 1:   PSW[315] = 1; break;
        case 2:   PSW[315] = 2; break;
        case 4:   PSW[315] = 3; break;
        case 8:   PSW[315] = 4; break;
        case 16:  PSW[315] = 5; break;
        case 32:  PSW[315] = 6; break;
        case 64:  PSW[315] = 7; break;
        // default остаётся 8
    PSW[316] = 5;
    switch((PSW[306] & 0x0F00) >> 8) {  // Правильный сдвиг на 8 вместо 16
        case 0:  PSW[316] = 0; break;
        case 1:  PSW[316] = 1; break;
        case 2:  PSW[316] = 2; break;
        case 4:  PSW[316] = 3; break;
        case 8:  PSW[316] = 4; break;
        // default остаётся 5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2025 в 13:41.
    Переименовали на Work. Теперь конфигуратор вырубается полностью.
    Последний раз редактировалось EFrol; 19.05.2025 в 15:27.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.
  1. ТРМ251 Подскажите пожалуйста.
    от alexalex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.12.2019, 20:22
  2. Подскажите Пожалуйста!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 10:35
  3. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 15:13
  4. Подскажите пожалуйста по счетчику СИ8
    от illaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 10:25
  5. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:33
