Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПР200 управление пускателем
    По умолчанию ПР200 управление пускателем
    Здравствуйте решил реализовать управление пускателями с помощью ПР200. Поставлю промежуточное реле на 8А. Это так реализовывается? ибо это завод и Я на измене вдруг не пойдет что либо. Данного промежуточного реле хватит на какие пускатели по мощности ибо присутствует и контактор который двигатель 55кВт запускает. На пускателях нет информации о их катушках. Схема реализации верна что на катушку пускателя через промежуточное реле подавать буду 220в
    Всё правильно, ставьте промежуточное реле - 8А для включения этого контактора будет достаточно. Напряжение катушки контактора проверьте, может быть и 380В
  1. Управление частотником AFD-L от ПР200
    от Vitovan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.11.2024, 14:46
  2. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  3. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  4. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 15:59
