Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ШИМ для управления затвором
    По умолчанию ШИМ для управления затвором
    Добрый день, форумчане.
    Планирую управление шаровым краном с помощью ПИД-регулятора с ШИМ, воздействуя на электропривод с периодом до 1000 мс. Полный поворот крана происходит за 25 сек.
    Сигнал будет проходить через модуль вывода МУ-110-32Р, интерфейсное реле и далее уже на привод.
    В эмуляторе вижу, что чем меньше я ставлю минимально допустимый импульс, например, снижаю его от 100 мс до 20 мс, тем лучше и точнее начинает работать ПИД.
    Вопрос: правильно ли я понимаю, что минимальный импульс будет ограничиваться суммарной задержкой в реле модуля вывода, интерфейсном реле и самого привода?
    Условно, 4 мс в модуле, 8мс реле и 60 мс в электроприводе = 72 мс. Прибавляем запас и получаем, что 100 мс будет минимально возможным воздействием.
    Так это делается, или я что-то упустил? Спасибо.
    Расскажите потом, как долго проработали релюшки в МУ?
    1. шаровый кран имеет всего 30% рабочего диапазона, дальнейшее открытие крана не приводит к изменению потока. т.е. выбор для регулирования неудачный
    2. минимальное время импульса для работы реле 200 мс или около того, в практике был случай необходимости увеличения минимального импульса до 500 мс
    Но самое главное - шаровый кран вместо регулирующего клапана.
    На одном объекте уже 7 лет работают. На память, минимальный импульс там как раз 100 мс стоит.
    И да, я понял к чему ваше замечание, но у Овна нет, к сожалению, модуля на 32 выхода на транзисторах.
    И стал замечать, что качество производства у них сейчас хуже. Релюшки и без видимых причин вылетают.
    Из вашего ответа понял, что даже на 100 мс рассчитывать не придётся. Спасибо!
    Неудачным выбором считаю не шаровый кран, а короткое время поворота для регулирования.
    На самом деле есть и регулирующие шаровые краны (с фигурным отверстием в шаре)
    Всё-таки - шаровый кран.
    Время полного хода 25 с.
    Время реального регулирования 8 с.
    И после полного открытия, потребуется 16 с на возвращение к диапазону реального регулирования - такое подобие люфта, в 2 раза превосходящее рабочее время.
    Не знал.
    Тогда автор вопроса может проверить модель.
    Не знал.
    Нет, у меня сейчас обычный шаровый кран. Китайский. Можно немного улучшить ситуацию, если настроить концевики. Но, да... 8 секунд.. задумался.
    А МУ110-16К не вариант?
    Так а все таки ШИМ или Больше-Меньше?
    Сигнал открыть/закрыть приходит с ПЛК?
    Задержка на передачу по RS485?
    Последний раз редактировалось EFrol; 14.05.2025 в 10:45.
    Не знаю что такое больше-меньше. Я получаю значение от ПИД-регулятора, перевожу его в миллисекунды воздействия на кран. Скважность от 0,1 до 1 с периодом 1 с. Либо на открытие, если сигнал с ПИД-котроллера отрицательный, либо наоборот.
    Задержка не страшно, повлияет только на подбор коэффициентов.
    Сигнал с ПЛК по RS485, да.
    Последний раз редактировалось mf_; 14.05.2025 в 12:53.
    Больше-меньше - это управление, при котором на привод подаётся два сигнала - или больше или меньше - а также, можно ничего не подавать и при этом положение привода и клапана не изменяется.
    ШИМ - для удержания клапана в требуемом положении нужно обязательно подавать импульсы, а от скважности импульсов будет зависеть положение клапана. При прекращении подачи импульсов - клапан сам закроется под действием пружины. Или ещё ШИМ управление применяют для нагрева ТЭНами - подводят мощность.
  1. ПЛК для управления по положению
    от starmos в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2025, 10:30
  2. Пульт управления
    от jakuchma в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.09.2021, 21:29
  3. щит управления котлом
    от alex249 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 29.04.2018, 20:27
  4. Управления задвижками
    от RZH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 17:46
  5. ттр для управления кзр
    от elektrik39 в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 10:54
