Показано с 1 по 10 из 12
Тема: предупреждение (авария) по отключению двигателя от ПЧВ3 [М01]
    По умолчанию предупреждение (авария) по отключению двигателя от ПЧВ3 [М01]
    Здравствуйте! Возможно ли в ПЧВ3 [М01], ПЧВ1 [М01] настроить срабатывание дискретного выхода или реле на сигнал аварии или предупреждения о том что мотор отключен от частотного преобразователя?
    Есть ли вообще такая функция, когда преобразователь частоты фиксирует наличие подключенного привода? Я искал, но не нашел!
    Зачем вам это?
    Обычно мотор подключен напрямую к ПЧ. И частотник не запустится если двигатель отключен, сразу упадёт в аварию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.05.2025 в 10:02.
    В ПЧВ1 есть параметр "F06.22 (0x0616)" - Релейный выход 1 (ТА-TB-TC). Его настройка соответствует настройке параметра "Цифровой выход Y" (F06.21 (0x0615)). Значение параметра = 28 - "Недогрузка". (стр. 70 мануала).
    Возможно это можно использовать. Нет мотора -> нет нагрузки -> срабатывает реле.
    9,935
    В смысле, отключён?
    Так надо подключить, перед запуском, если у вас какая-то "хитрая" коммутация! Это штатный режим работы, в смысле, никаких аварий не должно выскакивать!
    А так у ПЧ есть отключаемые режимы проверки обрыва фаз входного-выходного напряжения, если например коммутирующий двигатель пускатель не все фазы скоммутировал!
    А если к сути вопроса, то тогда и ПЧ вам не нужен, если к нему двигатель не подключен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2025 в 07:27.
    реально. автор просто интересно, расскажите для чего это надо это явно не штатная работа ЧР. если не сказать что опасная как для ЧР так и Эл. двигателя.
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Есть такая аварийная ошибка в ПЧВ3 - E.oLF (19)
    Обрыв фазы на выходе преобразователя частоты. F10.20 - параметр -изучайте.
    F06.21-F06.24: Функции дискретных выходов - потом это.
    Последний раз редактировалось lord2210; 12.05.2025 в 06:28.
    В смысле, отключён?
    Это одно из требований пожарных насосных станций, контроль подключенной нагрузки без включения, что бы, если двигатель отключили на профилактику или ремонт, оператор пожарных систем знал об этом.
    9,935
    Нет такого там точно нет, наверно потому что ПЧВ и не рассчитан на применение в системе пожаротушения!
    И мне кажется это неправильно в принципе, в смысле использовать ПЧ в системе пожаротушения, в смысле, свет моргнет и сгорит всё синем пламенем, при пожаре это не исключено, а скорее гарантировано, короче, полная лабуда, непонятно почему нельзя пускатель поставить, это гораздо надёжней, про стоимость я даже молчу!
    А Вам и беспокоится не следует, в смысле, контролируйте напряжение после автоматического выключателя, в смысле, разумные существа перед тем как двигатель отключать отключат автоматический выключатель, тем более, если насос включается автоматически, при срабатывании пожарной сигнализации это вопрос жизни или смерти! Идиотов сейчас нет, их бы уже всех давно током поубивало!
    И где Вы такие глупые требования нашли, в смысле, а если не двигатель, а автоматический выключатель снимут, питающий этот двигатель, ну пусть не снимут, хотя бы выключат и всё сгорит, это будет нормально?
    Может важно контролировать режим готовности, такой параметр есть у ПЧВ, даже можно сконфигурировать под него дискретный выход, если по умолчанию так не сконфигурировано!
    Ещё проще, по сети считать состояние ПЧВ, надеюсь разберётесь, в смысле, прочитаете, какой бит что означает.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.06.2025 в 03:49.
    А сдать/сертифицировать с ПЧВ3 на борту её потом удастся?
    НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования
    Нет такого безусловного требования. Есть РЕКОМЕНДАЦИЯ. А по существу, то согласно СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.", должен присутствовать хотя бы один резервный насос, на случай вывода из эксплуатации рабочего. Частотник, если такой, по глупости, поставили, переключается на резерв. Неисправный насос должен быть заменен на исправный в установленный пожарным регламентом срок.
    Исправность всего оборудования проверяется текущим регламентом проверок.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:26
  2. Подключение сигнала авария контур 1, авария контур 2 в связке ТРМ232М+МР1
    от hawk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 20:52
  4. ПЧВ3 и сушка двигателя
    от taranur в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 06:56
  5. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09
