Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК110[M2] две отдельных подключения по ModBus TCPIP
    По умолчанию ПЛК110[M2] две отдельных подключения по ModBus TCPIP
    Есть хорошо работающий проект -> связка ПЛК110[M2] + Weintek по ModBus TCPIP. Ветка ModBus slave висит на адресе - 1 в контроллере.
    Попросили сделать возможность удаленного подключения для получения данных с контроллера.
    Вопрос банальный. Если сделать дополнительную ветку ModBus slave по TCPIP , но на адресе 2 и накидать туда отдельных параметров. Не будет ни каких конфликтов между этими двумя ветками ModBus TCPIP, при одновременно работающей панели на адресе 1 и удаленной скаде на адресе 2?
    10,664
    Сделайте панель дополнительно сервером модбас и будете получать все те же данные что и панель у плк
    Примерно так организовывал работу, когда к одному ПЛК110(М02) подключалось одновременно несколько Мастеров.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Ясно . Тоже об этом думал, чтобы просто на другой порт повесить ветку. Попробую спасибо. Просто вопрос возник, так как нет под рукой ПЛК110, чтобы попробовать варианты.
    Снимать данные через прослойку, такое себе. Хотя тоже рабочий вариант. Один раз такое делал. С сименса s7-300 тянул данные, через Weintek.
    Я только одного не пойму? Почему у ПЛК110 (который старый, не [М02]) можно было всем сокетам давать один и тот же порт (502), в вот [М02] кажому новому сокету надо давать уникальной номер порта?
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 16:14
  2. ПЛК110 MS4 не удается сменить IP нет подключения из MS4D
    от DimBan в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.09.2021, 10:59
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2021, 13:09
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 08:29
  5. Схема подключения ОВЕН ПЛК110-24.30.К
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 13:23
