Показано с 1 по 5 из 5
Тема: режим архивирования по команде спк210
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    По умолчанию режим архивирования по команде спк210
    есть переменная х1, которую надо сохранить в архив по команде нажатия кнопки. конфигурация такая: pci шина конфиг - режим архив - по команде; pci- шина соотнес вх-вых канал команда записи - переменная привязана корректно и отрабатывает с false на true , то есть фронт для записи есть , архиватор enable , статус - работает!.. запись на флешку, -- переменная х1 не записывается в архив!!! никак!!! НО в режиме -- периодически и по изменению переменной запись идёт!!! в чём косяк? бьюсь третий день. если что - предоставлю больше исходных данных... да и ещё - в справке: CDSv3.5_Archives_v3.1.pdf на стр 16 и 14 вообще непонятно что и как делать... прошу помощи, т.к. три архива нужно вести различными способами... нагрузка на спк210 малая
    идущий осилит дорогу
    Выложите, пожалуйста, ссылку на простейший проект, в котором вы тестируете запись в архив по команде.
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    чуть погодя, потому что не хочется "рекламировать" всё своё хозяйство. ок? да и ещё, возможно будет писать himick - он из нашей команды...
    Как раз рекламировать и не нужно. Нужен минимальный проект, где есть только небольшой фрагмент, связанный с архивацией по команде.
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    хз, но проблема ушла почти как-то сама собой, а именно - из каталога архива на флешке под root с помощью winscp удалил все файлы из папки с номером месяца, т.е все "даты", даже не стал перезагружаться, а вновь попробовал записать данные по сигналу от кнопки. и о чудо - всё ОК!!! подозреваю, что когда в PCI-конфигурация несколько раз менял (быстрей-быстрей) "Значение" - "По команде, Периодически, По изменению" мог что-нибудь замусорить и при подключении к спк оставшийся мусор "мешал" писать данные в файл на флешке - в PCI-шина соотнесение - статус архиватора - код последней ошибки было что-то связанное с невозможностью определить имя файла (точно не помню, а воспроизводить больше не хочется), хотя архиватор был включен статус был ОК - это точно. короче всем СПАСИБО! работает! тему можно закрыть! ага, хотя странно... ведь периодически и по изменению-то работало... ну да ладно
  1. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 07:51
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 20:46
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. МДС200 ошибка архивирования
    от КВН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 08:17
