Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ВКЛЮЧЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОПРОСА ПРИБОРОВ ОВЕН ПРИ ПОМОЩИ СКРИПТА
    По умолчанию ВКЛЮЧЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ОПРОСА ПРИБОРОВ ОВЕН ПРИ ПОМОЩИ СКРИПТА
    День добрый.
    Есть у меня сервер который опрашивает 15 пар, состоящих из устройства ТРМ201-202 и ТХ 01. Устройства включаются в произвольное время. Могут быть включены все, а может и только одна пара. Есть у каждой пары дискретный сигнал включения установки (доступны в ОПС). Необходимо для минимализации времени опроса отключать удаленно (а главное без остановки сервера) опрос выключенной пары.
    Вроде все понятно - создал в устройстве тэг, в скрипте прописал включение/выключение с помощью функции при наличии/отсутствии соответствующего дискретного сигнала
    server.SetSubDeviceToOnOff()
    А теперь проблема - выключать то он выключает - при этом он как я понимаю и опрос этого тэга отключает - а как включить то теперь?).
    Может кто научился эту проблему обходить - поделитесь опытом пожалуйста.
    так там вроде не выкл прибора и перевод его в stand by как телевизор, а рестарт прибора, это немного другое по функционалу
    Имелось ввиду отключение опроса выключенного прибора. Из HELP MASTER OPS SERVER UNIVERSAL MODBUS фирмы INSAT БЫЛА ПРИМЕНЕНА ФУНКЦИЯ server.SetDeviceToOnOff
    Функция позволяет останавливать и запускать опрос устройства. Данная функция может быть полезна, например, если необходимо исключить то или иное устройство из опроса.
    Скрипт должен находиться на уровне тега.
    Пример
    val,q=server.ReadCurrentTag(); --получаем значение тега
    if val==true then --если значение "true"
    server.SetDeviceToOnOff (true); --запускаем опрос устройства
    else
    server.SetDeviceToOnOff (false); --иначе останавливаем
    end;
    и
    откуда?
    ну так командуйте сервером как возжелается, он же у вас не остановлися, прибор -то здесь по вашим раскладам получается сам по себе
  1. Последовательное включение системы обогрева и ее отключение.
    от crocobusy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.02.2024, 15:05
  2. трм148-релейный, включение/отключение реле
    от andrey.zorin@inbox.ru в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 18:08
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:09
  4. Оказываем помощь в разработе ПО для опроса приборов ОВЕН.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
  5. Отключение опроса ПЛК
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:16
