Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Баг входов/выходов в макоросах
    По умолчанию Баг входов/выходов в макоросах
    Здравствуйте.
    Обнаружил прикольную хохмо-фишку.
    Прикол раз: Если создать вход или выход в макросе, потом удалить его, а затем восстановить кнопкой отмены, то тогда этот вывод можно перемещать по всему полю, и например, засунуть его внутрь макроса
    Прикол два:
    После сохранения проекта, "заблудшие" входы/выходы перемещаются только по вертикали,
    а входы созданные вновь, по горизонтали сразу ориентируются по "заблудшему".
    Дальше не экспериментировал.
    Развлекайтесь.
    П.с. Сижу думаю... Можно было бы даже как-то использовать этот баг, но прикол номер два, портит всю капусту
    Последний раз редактировалось Kliper; 26.04.2025 в 19:01.
    Баг классный! Спасибо!
    Я запасся грызликами! Интересно, что будет!
    НАДЕЮСЬ, ОВЕН отреагирует на это всё.
    А при этом эти фантомные входы-выходы остаются рабочими?
    Не проверял, попробуйте сами)))
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Может это мутация которая основа эволюции? Например через пару миллионов лет это как то само мутируется в глобальные переменные? Или в ногу
    А вообще сегодня утром их прогер взялся за реализацию логических с целыми в ST, а тут такое.
    Это старый баг, Сергей0308 жаловался больше 3 лет назад, что при переносе проектов или макросов,
    входы и выходы вылезают за пределы проекта или наоборот залезают на схему.
    Просто пропадает привязка входов и выходов к краю холста.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2025 в 10:28.
    9,872
    При смене целевой платформы клеммы на полотне программы проваливались внутрь, если присутствовали комментарии, подсказали прятать комментарии, так чтобы они не выступали за полотно программы, тогда при смене целевой платформы обходимся без нежелательных провалов!
    Тогда, в этом случае можно попробовать "мое открытие". Отвязать вывод, удалить его, затем сделать две отмены, и расположить вывод там где надо. Проверьте получится или нет.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
  2. Назначение входов - выходов плк 100
    от rw4fs в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 12:52
  3. опрос входов и выходов
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 17:55
  4. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 15:06
  5. Модули входов-выходов
    от Labean & K* в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 19:00
