Показано с 11 по 20 из 29
Тема: СП310 останавливает обмен с устройством при ошибках связи.
    А что она делает если нет ответа от девайса со стороны 485?
    Ничего. А должна?
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,854
    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Ничего. А должна?
    Есть как минимум 3 варианта. Один из них подойдет для решения проблемы при условии что это сможет сделать этот Мгейт.
    ...оставьте эти домыслы при себе..
    Нет ни одного.
    ЗЫ:
    Я вообще не понимаю - при чём тут MGate? Поставьте любой другой шлюз modbus tcp/rtu - всё будет то же самое.
    Я, к счастью, не являюсь разработчиком проектов для этих панелей. Для меня это просто ещё один в ряду прочих поводов, увидев СП3хх в проекте, идти в глухой отказ.
    Последний раз редактировалось imaex; 22.04.2025 в 22:01.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,854
    Нет ни одного.
    Да что вы говорите)) Для шлюза и не одного
    Да то и говорю. Хотите что-то сказать по делу - говорите. А так Ваши ужимки и прыжки не интересны.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,854
    Для шлюза модбас tcp сервер/модбас rtu мастер при неответе девайса по rtu возможно:
    1. Молчать в открытом сокете
    2. Закрыть сокет
    3. Вернуть оговоренную ошибку в формате модбас
    Что подошло бы (а оно есть) для решения вашей (не моей) проблемы и что может конкретный шлюз - разбирайтесь сами
    А что вы там купите/не купите - меня волнует в последнюю очередь.
    Походу данная панель вообще не работоспособна. У меня такие же проблемы с ней. Постоянно виснет, без видимых причин и прекращается сетевой обмен.Недоделанный продукт.
    Да её никто и не собирался доделывать, судя по всему. С выхода продукта почти 10 лет прошло, и что? Конфигуратор - без слёз не взглянешь. Если что-то совсем простое слепить, и то - умаешься. Не знаю - как уж там люди что-то более менее сложное на этом творят. Сочувствую. Короче, отжали свой кусочек рынка и успокоились. вовка_в_тридевятом_царстве.жпг
    К слову, описанная в исходном моём посте проблема в симуляторе (он-лайн, разумеется) отсутствует как класс. Вполне нормальное поведение при ошибках связи. Но, симулятор - отдельная песня. Предстоит мне хоть и не очень дальняя, но дорога на объект - пробовать на месте что-то понять и разрулить.
    04.09.2012
    Омск
    264
    Ну видев СП3хх в проекте, идти в глухой отказ.
    Аналогично. Или попробовать уговорить на что то другое (если позволяет заказчик).
    Не то чтоб я не умею ее готовить......
    Вчера таки случилось - добрался. Докладываю.
    Опробовал магическую комбинацию коммуникационных настроек, подсказанную Sergey361. Для всех уст-в modbus tcp, а в проекте только они и есть. И помогло таки, и даже лучше, чем ожидал. Я ожидал, что будут задержки в опросе модулей, может даже "зависания" панели. Однако, ничего подобного - все оставшиеся уст-ва опрашиваются совершенно нормально - я для пробы физически отключил один из контроллеров за Mgate. Панель нормально откликается, переход между экранами совершенно нормальный. Их там всего 2 - основной и параметров связи.
    Попутно в проекте был переделан опрос модулей ввода дискретов (3 штуки). Сделал через глобальную ФО (без макроса). Любопытно, что период опроса у ФО задан 3 сек, однако, 3-мя секундами там и не пахнет - счетчик запросов как из пулемёта строчит. Я еще в онлайн-эмуляции внимание обратил, думал, что на живой панели будет по-другому. А там то же самое.
    Еще из весёлого. В проекте начал писать макрос, да потом забросил. Оставил на будущее, нигде не используется, но вдруг потом продолжу. А при загрузке проекта в панель получил ошибку в глобальном макросе (он пустой !!!). Ранее загруженныё в панель проект при этом был конфигуратором успешно удалён. Ладно, быстро сообразил, что ошибка именно в том макросе и удалил его. В онлайн-эмуляции оно никак нее мешало. В онлайн-эмуляции макросы не работают, ясно-понятно. Но откомпилировать не судьба? Складывается впечатление, что компиляцию выполняет сама панель, а конфигуратору сиё высокое искусство не знакомо.
    А если бы загрузка с флешки работала, и кто-то попытался загрузить подобный проект с ошибкой с неё?
    Короче, самое главное - проблема с остановкой опроса устройств в первом приближении решена.
  1. контроль связи СП310 - ПЛК
    от kjum4n в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.06.2024, 11:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2022, 09:09
  3. Обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10
    от Александр Радомский в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:29
  4. СП310+МУ210+МВ210 по ethernet останавливается обмен
    от kost2 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.11.2020, 17:47
  5. RS-485 (Modbus RTU) тормоза всей системы при ошибках связи
    от akphantom в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 12:28
