Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Конфигурирование МВ110-224.1ТД
    По умолчанию Конфигурирование МВ110-224.1ТД
    Конфигурирование модуля ввода тензодатчиков, типа МВ110-224.1ТД или 4ТД не предусмотрено в актуальной версии Owen Configurator v1.28.144. Данные приборы отсутствуют в списке приборов. Программа, соответственно их не видит. Поставил старую версию M110_v11060 на Windows 11. Программа прибор видит, но все на китайском. При установке программа некорректно выбирает язык. Подскажите как это устранить или какую версию поставить под Win 11?
    Скорее всего выбран китайский шрифт по умолчанию, ищите где в системе меняются язык, шрифты, кодировка XML.
    У меня такое было при установке Codesys 2.3, ещё на 7 Винде, кодировку и шрифт поменял и всё. Должно быть типа такого 1 Кириллица.jpg
    Кириллица и Русский по умолчанию.
    Программа не при чём, она на русском.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2025 в 22:32.
    Проблема в том, что у нас сейчас все китайское. В системе китайский стоит как базовый по умолчанию, а английский и русский установлены, как дополнительные пользовательские. Удалить или поменять китайский стандартными средствами (CMD, Power Shell) не получается. Все остальные программы при установке не используют базовый язык. Всё, включая codesys работает нормально.
    Где выбор языка выбираете Настройки языка, Язык Интерфейса Винды, русский.
    Регион и язык по умолчанию ставьте Россия, доп. язык Английский.
    Далее Административные и языковые параметры, Изменить язык системы, ставите русский.
    Язык удалось сменить только прямой записью в реестр. Код 0804 - китай заменил на 0419 - рус. Все заработало нормально. Спасибо за отклик.
  1. МВ110-8А конфигурирование
    от Malen в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.09.2024, 11:04
  2. АС4-М+МВ110-224.4ТД. Конфигурирование МВ.
    от niyazM в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 10:36
  3. Конфигурирование МВ110-224.8А
    от Newcomer в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 17:07
  4. Конфигурирование МВ110-8АС по Modbus
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 22:53
  5. Конфигурирование МВ110-8А
    от Leonid в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 13:15
