Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Контроллер обратной промывки дисковых фильтров
    Question Контроллер обратной промывки дисковых фильтров
    Здраствуйте, помогите пожалуйста. Нужно выбрать какой нибудь программируемый контроллер, который будет выполнять функцию обратной промывки для системы дисковой фильтрации. Контроллер по сути должен давать электрический сигнал на клапан, чтобы тот открывался на какое то время, и система будет промываться. Нужно чтобы была возможность подключить до 20 клапанов. И чтобы как то его запрограммировать режимы промывки( по времени, по перепаду давления, принудительно). И естественно на контроллере должен быть дисплей и кнопки. Так же хотелось бы чтобы можно было подлючаться к нему удаленно, для того чтобы просто выбирать принудительную промывку. Суть такая что современные контроллеры достаточно дорогие на рынке и нужно попробовать сделать что то свое,но не за оверпрайс. Как мне кажется система довольно приметивная и что то похожее получится сделать.
    https://owen.ru/catalog/programmiruemie_rele
    выбирайте, что вам нравится
    13,557
    Программируемые реле с экраном + удаленный доступ сетевыми средствами (настройки роутера) и программами (например scada)
    Как вариант ПР с Ethernet и подключение к Облаку Овен.
    Спасибо большое)
    ПР200-220.5.1.0 + ПРМ-220.5
    Я бы ещё добавил сетевой шлюз (ПМ210, ПЕ210 или ПВ210) чтобы была возможность работать с ПР200 из Облака.
  1. ТРМ1032. Контроль обратной воды.
    от alexey_z в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 16:21
  2. Блок обратной связи. Нужна помощь.
    от MORD в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 00:37
  3. БУСТ-2 для гашения обратной мощности
    от Dima_31 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 15:54
  4. Система с обратной связью и таймером
    от Predator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 12:14
  5. ТРМ 133 , график обратной воды
    от rvk46 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 22:45
