Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Прошу помощи в автоматизации бойлерной
    Exclamation Прошу помощи в автоматизации бойлерной
    Здравствуйте.Вопрос такой;Есть бойлерная с неработающей электрозадвижкой.Встал вопрос о замене задвижки.В наличии есть регулятор с эл.приводом ЕСПА.Фотку задвижки прикрепляю файлом.Схемы к ней нет.Эл.двигатель в ней на 220В с конденсаторным пуском.Так же есть ОВЕН ТРМ 1А.Инструкцию к нему скачал.Можно ли подключить этот регулятор для поддержания температуры воды.Если можно то как?Желателяна схема согласования задвижки с регулятором.Если нет то схему подключения задвижки к ТРМ 12А. Заранее благодарен
    Последний раз редактировалось Шурик; 13.03.2009 в 17:19. Причина: Забыл вставить фото
    По информации из яндекса ЕСПА аналогичен приводу клапана 25ч945нж. Схема подключения к последнему приведена в руководстве на трм12. Обозначение клемм для данного привода посмотрите, пожалуйста, самостоятельно. С ТРМ1 такой клапан работать не будет, недостаточно выходов и алгоритм регулирования не подходящий.
    если есть возможнось избавтесь от этого клапана!! под любым предлогом! как только вы его запустите в автоматический режим...
    1. через месяц потечёт уплотнение штока..
    2. через полгода (от сезон) посяплются из него шестерни.
    3. меду месяц и полгода откажут концевики что под редуктором о см п.2
    проверено эксплуатацией!
    Совершенно согласен с Wildelectric, так как работал с этими приводами с 1992 года. Установите импортный клапан с эл. приводом, например фирмы BELIMO. ТРМ 12 - самый простой и идеальный вариант.
    Пользователь Аватар для Вячеслав Петрович
    08.09.2009
    ООО "МиС энерго"
    По умолчанию кзр с приводом регада (замена еспа)
    ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ "ЭКСПЛУАТАТОРА"
    25ч940нж работают с прошлого века!!!!!
    (заводу АРМАГУС 80 лет)
    Изменился только привод, Вместо ЕСПА сейчас ставят приводы "РЕГАДА" ST мини, ST 0, ST 01 и т.д
    Клапан также видоизменился, стал односедельным и называеться КЗР (25ч945п, 25ч945бр, 25ч945нж)
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 08.09.2009 в 12:21.
