Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите подобрать оборудование
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование
    Помогите подобрать оборудование для
    контроля температуры в камере полимеризации.
    То до чего на данный момент дошел на схеме.
    Для Sniper007
    по поводу 24в все равно не чего не понял.
    6 по 40 А дешевле чем 3 по 60А плюс если выйдет из строя один
    можно на крайний случай отключить 1 канал (до замены).
    Получается на одной ветке по 27,3А нельзя ли использовать
    25А симисторные модули, кратковременную перегрузку они допускают
    плюс возможно если температура в камере будет подыматься до рабочей быстрее чем за пол часа, отключу по одному тену на ветке
    Раз непонятно рисую схему.
    Та часть схемы, которую вы нарисовали, где нарисовано подсоединение ТРМ151 к модулям БСС, будет работать. Но только если используется выход Т - твердотельное реле.
    Но в тот же момент лично я не уверен хватит ли 5 В и 100 мА, чтобы включить модуль.
    Поэтому я предложил вам, для большей уверенности использовать выход К. Но выход К - просто транзисторный ключ, и необходим дополнительный блок питания.
    Вот схема.
    Я нарисовал два параллельных модуля, на разных фазах. Можно и три и больше...
    Последний раз редактировалось Sniper007; 13.03.2009 в 14:34.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    схему исправил
    по схеме подключения на выходы 8 и 5
    подал +24В, на модули БСС так как вы указали
