Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 56
Тема: HELP!! Создание лабораторного стенда для университета
    Exclamation HELP!! Создание лабораторного стенда для университета
    Доброго времени суток.
    Университет предложил мне в качестве дипломной работы реализовать лабораторный стенд и набор лабораторных работ на основе продукции Owen. А именно лабораторный стенд для изучения ПЛК.
    В виду полной непросвещённости о возможностях продукции и способах её применения ОГРОМНАЯ просьба помочь мне в этом нелёгком деле.
    Если можно набросать хоть какую нибудь простую принципиальную или функциональную схему с перечнем применяемых приборов и датчиков.
    Интересны любые предложения (но не температурные), желательно что то не сложное что бы можно было разобраться.
    ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!!! Спасибо.
    Давайте вы начнете с прочтения инструкции к ПЛК. Потом вы опишете что вы собираетесь в нем изучать. Электронику, программирование,.....? Как вы вообще видите этот стенд, напишите хотя бы маленькое ТЗ для себя и для тех кто будет помогать. Готовые решения находятся на сайте реферат ру.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:16.
    Инструкцию я читал и схему подключения смотрел, в том то и дело что неясно что да как работает и что вообще можно подключить (я работаю совсем в другой сфере и никогда не сталкивался с промышленным оборудованием) Вообще интересно и электроника и программирование.
    Хотелось бы попытаться раскрыть возможности ПЛК. Я думаю у знающих и опытных людей это лучше получится.
    Хорошо, не сталкивались с промышленным, давайте на бытовом. Возмем стиральную машину и заменим там управляющий блок на ПЛК.
    Подключить можно почти все, работает как обычный контроллер, может даже работать как арифмометр. Посмотрите примеры на форуме, может что надумаете.
    Если бы я знал что мне нужно я бы не писал сюда. Как работает управляющий блок стиральной машины увы не знаю.
    Мне нужно что то на подобие вот этого поста, но не связанного с температурой
    http://www.owen.ru/forum/showthread....9643#post19643
    Замечательно! Самый простой пример описанный в учебнике(и не в одном). Светофор:
    Вам потребуется: ПЛК, набор реле, набор выключателей и/или переключателей, набор светодиодов или ламп, DIN рейка, немного провода и самое главное CoDeSys.
    А вот составление схемы и написание программы это и есть та самая лабораторная работа.
    И главное не ленитесь!
    Спасибо, но что куда в ПЛК подключается ? и как работать будет, мне же всё на пальцах надо сделать .. самого то ПЛК нет в реали.
    Это получается из продукции OWEN только сам ПЛК использоваться будет?
    А что еще надо использовать?
    На пальцах только кукиш делается. Вам надо сдеаль самый простой проект. А вот если надо разработать проект то это уже надо обращаться не на форум, а к разработчикам/проектировщикам и платить денежку. Так как это работа, а не просто консультация на словах.
    Есть ВУЗ-овская программа вот мне собственно и предложили попробовать реализовать это в Дипломе, но я заочник и не связан с этой сферой.
    Поэтому и прошу помощи здесь потому как больше негде.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 12:17.
    Если вы не связаны ни как с автоматизацие то как вы будите защищать диплом?
    На страничке по ссылке написано "Технические консультанты компании ОВЕН готовы оказывать всестороннюю помощь в процессе составления лабораторных работ: подсказать наилучшую схему построения технологического процесса и оптимальную конфигурацию используемых в лабораторной работе приборов."
    Вам надо просто состыковать вашего руководителя проект и технического специалиста Овен.
    Кстати там на фотках много стендов. Посмотрите может что то приглянется.
