Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 56
Тема: HELP!! Создание лабораторного стенда для университета
  1. #41
    Насос в принципе не определён, любой мало производительный.
    А что вместо сми1 можно использовать, или подскажите кто сможет помочь?
  2. #42
    Вместо сми можно использовать ИП320
    Онлайн-курсы ОВЕН: http://edu.owen.ru/online/
  3. #43
    1. Подключать кондуктометрические датчики напрямки к ПЛК не получится. О чем писал выше.. Нужен либо БКК1 либо САУ-М6, либо если в металле собирать не будете - МК110-220.4К.4Р - он появится в живую в июне.
    2. Что за поплавковый датчик с аналоговым выходом? Там точно выход 4-20мА?
    3. Для отображения можно использовать любую панель. и СМИ1 - но тогда только цифры, и ИП320 - на ней можно больше.
    Что касается программы. Даже при желании помочь написать ничего все равно не получится. Знать какое у Вас оборудование крайне мало.
    Убедитесь, что Вы точно понимаете планируемый алгоритм работы системы (именно работы системы, а не как ПЛК программировать). Причем понимаете до такой степени, что можете изложить на бумаге.
    Вот уже изложенные мысли и выкладывайте в виде файла здесь.
    Для тех, кто что то где то почему то из документации не нашел мы завели специальный ящик: plc(собака)owen.ru.
    Ну и хорошо бы элементарно для Вашей дальнейшей защиты определится на каком языке будет программа. Так как если Вам на IL её напишут - вряд-ли Вы знаете ассемблер, чтобы комиссии защитить свою программу.
    Например на ST программа для работы с емкостным датчиком будет выглядеть так (если датчик замкнулся - включить насос, если разомкнулся - выключить):
    IF emk_dat := true THEN
    nasos:=true;
    ELSE
    nasos:=false;
    END_IF
    На CFC - эту логику организует простой функциональный блок SEL
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
  4. #44
    самый понятливый интуитивно это язык Fbd....или язык релейных схем..на то они и графические редакторы....хотя если знаешь чтото типа из паскалевидных языков..то прощще редактора St нету...
  5. #45
    1 С кондуктометрическим прояснилось, буду подключать через БКК1, а емкостной бесконтактный датчик вб1.18м.75.10.2.1.к можно на прямую к ПЛК ?
    2 Уровнемер поплавковый УП-100/1 - Выходной сигнал аналогового уровнемера дискретно изменяется от 4 до 20 мА пропорционалено уровню жидкости.
    3 По Вашей рекомендации буду использовать ИП320.
    Работа стенда:
    1 Устанавливаются датчики на какой то определённый уровень -эталон линейка.
    2 работа насоса (аквариумная помпа) задаётся уровнями кондуктометрического датчика:
    - наполнение резервуара
    - замкнут первый контакт - 75% времени работает / 25 простой
    - второй контакт - 50/50
    - третий - 25/75.
    3 По достижению порогового значения емкостного датчика насос отключается
    4 Поплавковый просто меряет уровнь в соответствии с уровнями кондуктометрического датчика
    5 Уровни необходимо отобразить на ИП320
    Если можно пришлите пожалуйста информацию по блокам БКК1, ИП320, МВА8, ПЛК100 (желательно внутренние функциональные или структурные схемы и схемы рекомендуемого подключения, если такие есть) и по датчикам - расскрытые характеристики на Ignorant@tut.by.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Ignorant; 23.05.2009 в 01:31.
  6. #46
    Знаете, а ведь помощь кому то и делание за кого то сильно различаются.
    Вам не нужна помощь, на мой взгляд, Вам нужно чтобы кто то сделал это за Вас - Вы просто ленитесь делать это сами. Даже не удосужились изучить сайт поставщика оборудования, на котором делаете диплом... А после этого и все желание помогать пропадает...
    Вся документация с технической информацией, такой как схемы подключения и функционирования есть на нашем сайте. 99% той информации, которую Вы запрашиваете называется руководство по эксплуатации... http://www.owen.ru/support/45592687 - здесь все.
    БКК1 подключается напрямую к входам ПЛК, как и емкостной датчик.
    МВА8 подключается по RS-485. Как подключить МВА8 к ПЛК - есть описание на форуме.
    ИП320 подключается к ПЛК по 232 (панель будет мастером). Как подключить и настроить - есть пример на форуме.
  7. #47
    Да, согласен, я Вас прошу написать программу, но только из за того что для Вас это займет минут 15, как профи. А мне неделю сидеть надо разбираться, а то и больше, и то не факт что я её правильно напишу. В любом случае, в коде придётся разбираться, но в правильно написанном куда проще и понятнее как что работает.
    По поводу документации - руководства я уже давно скачал и изучил. Я просил то чего возможно нет на сайте. (например структурную ПЛК100 или какая то дополнительная информация), кое что конечно пересмотрел и нашёл, что нужно, за что спасибо Николаеву Андрею.
  8. #48
    что никто не поможет студенту ?
  9. #49
    Студент хочет получить образование или получить диплом?
  10. #50
    25.05.2009 21:33
    сегодня 20:35
    неделя прошла... а воз и ныне там.
