Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Еще раз о retain
    Angry Еще раз о retain
    Уважаемые господа, есть ли способ занесения retain-переменных в EEPROM, не выключая питания, а то что-то после двух лет эксплуатации у меня перестали сохранятся значения? Файл retain.dat не формируется.
    На батарейке порядка 4 вольт. Прош v1.31.4
    К сожалению в прошивке 1.31.4 были ошибки связанные с файловой системой. Потому прошейтесь с форматированием на последнюю прошивку
    Давно хотел спросить, под форматированием понимается Reset(original)?
    Под форматированием подразумевается галочка Format в программе прошивки.
    При перепрошивке взятой отсюда http://www.owen.ru/device/88206764
    надо поставить галочку форматировать память
    2 года отработал. замечательно.
    Т.к. это, скорее всего тестовый прибор, розданный фирмой для бета-тестирования, то в нем есть некоторые схемотехнические и программные особенности.
    Поэтому я не рекомендую для него использовать современные прошивки, а использовать ту же 1.31.4. Только переформатируйте Flash. Это можно сделать с помощью гипертерминала. Сообщите тип ПЛК и я вышлю Вам прошивку.
    Вообще-то на ноутбуке поставил тагет V2.02-3 и обновил CodeSys на v2.3.8.1 с тех пор и есть еще один объект с прош v2.03(не знаю точно). Мне бы хотелось привести все к одному. ПЛК150UM.
    Последний раз редактировалось albor; 13.03.2009 в 11:07.
    Прибор тестовый или коммерческий?
    как это? у нас без лицензионного ограничения
    Сформулирую иначе...
    Вы его купили или получили в ходе акции по тестированию?
