Показано с 1 по 10 из 31
Тема: ПЛК110(М02) вывод переменых в сеть по протоколу TCP
    По умолчанию ПЛК110(М02) вывод переменых в сеть по протоколу TCP
    Здравствуйте. Есть глупый вопрос но нигде не могу точный ответ найти есть ПЛК 110 к нему подвязаны модули расширения и панель оператора . Все работает. OwenCloud тоже работает .
    Заказчик просит передать ему в другой город данные . Какое оборудование и скада у него я незнаю , просто требуют регистры необходимых данных . Хотел сам попробовать принять их по сети но не могу понять что для этого нужно. Скаду установил . OPC сервер Codesys . И ничего не читается .
    Подскажите порядок действий пожалуйста.
    10,629
    Цитата Сообщение от stkz Посмотреть сообщение
    Все работает. OwenCloud тоже работает ..
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf
    раздел 16.2 и там любой из подразделов
    Это получилось но интересует как плк в сеть вытащить чтоб он на обьекте работал ,был подключен к интернету и был доступ со СКАДы?
    13,219
    а ПЛК в сети же, Облако настроено средствами ПЛК?
    откровенно странные вопросы без рассказов вы же должны знать какой интернет на площадке, наличие статического IP и т.д. наличие IP у заказчика в другом городе.
    А то так, дайте нам - нате карту регистров, дальше чё?
    ну так просто дайте ему список регистров
    дальше начнутся вопросы, вот тогда и будете постепенно решать их совместно
    Хотел сам попробовать принять их по сети но не могу понять что для этого нужно. 1- Скаду установил . 2- OPC сервер Codesys . И ничего не читается .
    а кроме 1 и 2 которые где-то вы поставили - что вы ещё сделали? физически как вы соединили ПЛК и то "место" куда вы что-то установили
    судя по всему - вы, как и заказчик, тоже не понимаете, что такое "сеть ТСР/IP" и как это работает
    13,219
    OPC сервер видимо должен быть не CodeSys а Овен, который понимает облако. И устанавливать на стороне заказчика, которому что-то надо. НО -
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,094
    Собсно если заказчик требует регистры, то кроме описания карты и делать ничего не надо. ТС куда то не туда понесло
    13,219
    Валенок ну так дальше начнутся вопросы как выше указали ?
    Надо определиться, что значит передать?
    Вариантов, много:
    - SMS
    - e-mail
    - сообщение через Telegram
    - может в OwenCloud доступ дать?
    Зачем сразу OPC и SCADA?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,094
    Какие, блин?
    Просто карта регистров.
    Пусть ТС определится - ПЛК - сервер(слейв) или клиент(мастер) любого вида?
    Если сервер - всё. ПЛК нормальный модбас-tcp сервер с парой особенностей.
    Дальнейшее - проблема заказчика - сети, коммуторы и т.п. От ТС максимум - ip/маска/гейт под заказчика. Всё.
    Что значит передать? модбас-tcp сервер ничего не передает (сам) а сидит и ждет когда его запросят, и только тогда.
    А мастера (через овенклоуд)и последующее - ну накой?
    Или ТС хочет на ПЛК клиента пилить? Если нет - зачем плодить лишние сущности?
    In_Da_Cher_A, EFrol - о том же
    От capzap не понял, прямо не сказал, а ссылку лень читать (не мне же)
    Последний раз редактировалось Валенок; 28.03.2025 в 20:21.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 20:50
  2. ПЛК110 отправить строку в сеть
    от new_junior в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 18:52
  3. связь ПЛК110 И ТРМ210 по протоколу ОВЕН
    от ОАО"Органика" в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 05:15
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51
  5. Ответов: 7
