Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Общение с прибором с помощью скрипта
  1. #21
    12,478
    У вас -1,39 или 0.0000245794417 или 4.42410941e-10 ?
    В общем тут можно посмотреть ваши f3 2f ce 37 в зависимости от расположения байт https://www.scadacore.com/tools/prog...hex-converter/
    И вроде на FBD в MS4D были функции для этого, должны быть.
    Последний раз редактировалось melky; 14.04.2025 в 13:58.
  2. #22
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    К сожалению мы не можем использовать C#.
  3. #23
    Цитата Сообщение от denprox Посмотреть сообщение
    С# оказалось мы не можем использовать, лицензия Standart. А с вопросом разобрались. Если создать программу (в нашем случае ST), при создании входящего параметра, необходимо установить флажок "Ось 0" на вкладке Массивы, поставить тип массива Byte. Тогда будет создан параметр типа ARRAY[*] OF BYTE. Что позволяет установить связь с выходным параметром Response в COMPortByteSync. Ну а дальше уже в скрипте можно разобрать посылку. И вот тут появился новый вопрос, как преобразовать например массив из 4 байт в число типа Real ?
    Прибор присылает массив 41 байт.
    [41, 225, 245, 6, 1, 243, 47, 206, 55, 204, 12, 26, 9, 0, 0, 154, 153, 153, 62, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 215, 163, 59, 0, 0, 0, 0, 0, 15]
    5-8 байты - Тепловая энергия. [243, 47, 206, 55]. Формула для преобразования будет такой: B3*(2^24) + B2*(2^16) + B1*(2^8) + B0. Чтобы не изобретать велосипед, какие встроенные функции позволяют сделать это в MS4D ?
    Пытались DWORD_OF_BYTE (OSCAT) затем DWORD_TO_REAL использовать, но результат совсем не тот, что ожидается.
    Надо использовать вот такие преобразования, выложено на ST для Овен Лоджика.
    Исправленные варианты сборки WORD2_ТО_REAL __выложил capzap ___ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203&page=10#95
    REAL_TO_DWORD выложил EFrol (формат IEEE754) __________ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post450141
    И всё собрано вместе REAL_TO_DWORD и DWORD_TO_REAL https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post450146
    На ST это делается указателями на раз, не знаю, есть ли указатели в этой скаде.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2025 в 14:17.
  4. #24
    12,478
    меня это тоже бесит в MS4D очередной раз убеждаюсь, что берут деньги за каждый чих. Вот вам C# но не ТАМ
  5. #25
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    На FBD пока и тестируем. ФБ DWORD_OF_BYTE возвращает число: 4079996471
  6. #26
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Не совсем понятно, как это использовать в MS4D. Компилятор ругается если создать функцию с кодом function IEEE754_
  7. #27
    А вы хотите прямо из Лоджика взять и в Скаду вставить? )))) Да ещё и не то что вам надо. Вам нужен arrWToReal в виде программы на ST.
    Входы BYTE 4 штуки и выход REAL назначить в Скаде.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2025 в 15:14.
  8. #28
    12,478
    denprox на счет MS4D не подскажу. Да и вам виднее, какое там в реальности число на приборе. Предположу, что ФБ DWORD_OF_BYTE дает или uint или int. Наверное 1-ое. Посмотрите описание блока в чем там Q и станет понятно.
  9. #29
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Запустить получилось, но на выходе имеем значение 4.847436937090457E-36, ожидаемое значение 0.000[n]. Текущее значение прибор выдает примерно 0.000411
  10. #30
    Для чего я вам дал пример с 4 Байтами на входе, переставляя регистры и байты, добейтесь правильных показаний. Скрин 1 Перестановка байт.jpg
    Всего 4 варианта, 1 не правильный уже у вас есть.
    И ещё в примере выход REAL (4 байта), а у вас LREAL (8 байт)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2025 в 20:22.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 07:51
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 11:34
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 20:40
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 08:57
  5. Общение с монитором Com-порта
    от Makin_Pavel в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 10:11
