Показано с 1 по 10 из 28
Тема: дополнительный код в ST
    По умолчанию дополнительный код в ST
    Помогите пож передать по MODBUS отрицательное число от мастера (ПР103) слейву.
    В техподдержке сказали, что при отправке целочисленного числа оно из десятичного кода конвертируется в 16 ричный и отправляется. Тут у меня проблем нет, со слейвом работаем штатно.
    Но как передать отрицательное число? В ST целочисленное больше нуля, соответственно я не могу его сразу в регистр отправить.
    Прочитал что работа с отрицательными целыми числами представляется в двоичном формате и потом конвертируется в 10-ричный (дополнительный код).
    Вопрос!
    Как работать c двоичном коде в ST?
    Может у кого уже есть наработки с дополнительным кодом?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    слейву := 0 - 7; //отправить -7
    9,664
    Мне кажется там всё не просто, а очень просто, в смысле что код числа представляет отрицательное число - указывает старший бит кода числа, алгоритм вычисления модуля тоже очень простой, мне понравился как это делает Пётр из Минска, в смысле, он инвертирует все биты кода числа + 1, всё!
    Вы заметили, что я ничего не пишу про тип данных, в смысле, это INT16 или INT32, короче, это и не требуется, механизм(способ) универсальный!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.03.2025 в 08:48.
    Да, поддержу Сергей0308 - число для отправки перед помещением в переменную подвергнуть преобразованию.
    Как понимаю, в ПР работа идёт с вещественным числом и лишь для передачи по Modbus производится сжимание до одного целочисленного регистра (16 разрядное целое со знаком).
    Язык ST в OL на данный момент не поддерживает побитовые операции с целыми числами, поэтому преобразование сделаете на FBD.
    Если число положительное, то просто преобразуете F -> I.
    Если число отрицательное, то по порядку ABS, F -> I, NOT поразрядное, +1.
    При помощи SEL поместите результат ветвления в переменную.
    Преобразования для получения дополнительного кода описаны в статье Wikipedia - это как раз NOT и +1.
    Цитата Сообщение от kovalich Посмотреть сообщение
    Вопрос!
    Вот макросы и функц. блоки (ФБ) на ST.
    Функции FLOAT_TO_INT и INT_TO_FLOAT на ST____ https://owen.ru/forum/showthread.php...821#post429821
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.03.2025 в 08:52.
    Banned
    10,664
    возможно на ST это не так сложно выглядит = ( (65536 - abs_negativ_num) % (65536) )
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    Ужос. Этож надо так мозг засрать каким то дополнительным кодом.
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ до чего? До нуля!
    Если к хреновине прибавить (дополнить) фиговину и получится 0, то фиговина и есть дополнительный код.
    А задача:
    "Хреновина + фиговина = 0
    Чему равна фиговина?"
    безусловно требует симпозиума ведущих умов планеты.
    Banned
    10,664
    А задача:
    Вы перепутали раздел, в ОЛ нет отрицательных чисел и они все 32х разрядные
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    Вы перепутали планету))
    Целых отрицательных чисел в замкнутом как циферблат* круге не существует не только в ОЛ, но и вообще в текущей цифровой технике этой планеты.
    И ввиду этого всё высказанное мной выше остается действительным не только в ОЛ, но и на любой цифровой технике этой планеты на текущий момент.
    *Что-то не наблюдаю часов с отрицательными числами. Но так же не наблюдаю ни у кого затруднений для выяснения, во сколько нужно выехать, если матч/кино/.. начинается в 00:30, а дорога занимает 4 часа. Выехать же нужно в -3.5 часа.
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.03.2025 в 10:01.
    Banned
    10,664
    если Вы про этот циферблат, то в ОЛ такая запись будет 32#UDINT#0 - 32#UDINT#7 и это далеко не то что нужно слейву с его 16разрядным словом
  1. дополнительный вход EN
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:37
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 08:29
