Виктор_65 я повторяю свой вопрос - что и где меняет ваш Андрей для восстановления показаний? он что, глухой или немой у вас?
И на ваших скринах покажите что между чем меняется. Вот, роутер уже другой, не объявленный ранее![]()
В СКАДУ(к диспетчеру) получается не только данные счетчика через ПЛК идут, они местами не меняются (температуры, уставки)? По идее проблема в ПЛК, нужно его обходить. Скорее всего можно и через роутер, раз есть 232. Только программисту нужно настройку обмена в СКАДе подправить.
Формально может и можно, а по факту неизвестно. Плохо, что ни на сайте iRZ, ни на сайте их партнёров из Radiofid, ни вообще в рунете указанная ТС модель "IRZ QC1 RUH Router" не ищется.
Однако, если это из того же примерно поколения, что и RUH2/RUH2B, то там не работает. Несмотря на наличие 232/485 и заявленной возможности.
Опрашивайте взлет напрямую и передвайте в ОДС минуя ПЛК, это связь и опрос межлу ПЛК и взлетом плохо работает, сталкивался с таким.
