Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПЛК210-12 (Slave) + Weintek (Master) не удается записать в ПЛК данные.
    Вот я и смотрю в эту сторону. Что в панели тоже это "резервирование" надо учитывать
    13,607
    Вариант алиасы на IP, но тогда в ПЛК должен быть Linux и копать в эту сторону, как активировать непосредственно алиас. Панель при этом обращается по одному IP всегда и не догадывается, что к разным устройствам.
    з.ы. чисто предположение, не пробовал управлять активацией интерфейсов, но по идее в Linux это возможно.
  3. #13
    Точно такая же задача сейчас стоит. Только панель не Weintek, а Овен СП310-Р. Решил делать ПЛК (резервированный) мастером, а панель слейвом. Т.к. манипуляции по смене IP адреcа в панели, без последующей перезагрузки панели никак обойти не получается.
  4. #14
    А что, планируется многократная смена ip при работе? Раз задал, перезагрузил, если надо, и забыл навсегда...
  5. #15
    13,607
    МихаилГл резервирование должно работать на автомате, без участия персонала...
  6. #16
    Ааа, резервирование. Вот я старый олень. Теперь дошло.
  7. #17
    Да уж...тоже подумал "хорошо хоть мне в проект не СП3хх заложили))" а то в ней все примитивнее.
  8. #18
    А разве не ПЛК должен свой IP менять? У Schneider было так.
  1. СП307 master +gh200 slave. Не передаются данные
    от fuzzylogic2006 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 08:34
  2. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  4. Не получается записать данные из СП270 в ТРМ201
    от sea в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:31
  5. Не удается записать файл в контроллер
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 09:30
