Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Modbus и Neptun Smart
    По умолчанию Modbus и Neptun Smart
    Может кто-нибудь посоветовать, каким образом связать данные регистры и Masterscada 4D
    Есть следующий тип регистра (прикрепил во вложении скриншот)
    Соответсвенно, как я понимаю
    Регион 03 и 06 - Это Holding register R/W - Read/Write
    А дальше необходим тип переменной. Это int16? Или что-то другое.
    Пробовал разные переменные, например через OPC-server modbus - результат нулевой.
    Заранее спасибо за помощь!
    Цитата Сообщение от GRG1996 Посмотреть сообщение
    Найдите ModbusPoll и попробуйте прочитать им - там проще и быстрее менять параметры подключения.
    Лучше указывайте uint16, т.к. это просто 16-битный регистр, каждый бит которого имеет своё значение
    Всё просто, адрес регистра 0, читать (записывать) надо регистр WORD (INT16), извлечь из него биты и ими управлять,
    всего 13 бит, адреса от 0 до С (12 адрес). Функция чтения 03, записи 06.
    Проверить можно любым ОРС сервером.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.02.2025 в 17:24.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Управление электроприводом крана neptun
    от Сергей И в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.02.2022, 15:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 13:08
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
