Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Помогите новичку, нужна связь ПР200\ПЧ - МКОН - Скада
  1. #21
    12,441
    Вам надо изучить как работает МКОН. адреса регистров указываются те, что в ПР, он преобразует TCP в RTU и потом соответственно обратно. Главное ПР не давайте адрес 1 в сети RTU. Это вроде служебный адрес самого МКОН окажется. опять же, читайте документацию.
  2. #22
    Можете рассмотреть, принцип удаленного управления и мониторинга, которую используют на нефтяных месторождениях, там тоже насос с частотным преобразователем. MODBUS RTU OVER TCP, используя GPRS Модем (Роутер) c RS485, и всего один IP на все адреса MODBUS за роутером, но это если Вам не критична скорость. Поскольку в такой схеме придется опрашивать каждое устройство по отдельности, по кругу. Вам понадобиться только SCADA программа с поддержкой MODBUS RTU OVER TCP, если будете управлять и мониторить напрямую с ПК. Ну и естественно Вы должны иметь на симке Роутера либо белый адрес, либо быть в одной подсети.
    Последний раз редактировалось GSA; 17.02.2025 в 21:44.
  3. #23
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Скорее всего адреса тегов будут те-же, но лучше почитайте инструкцию на МКОН
    Хорошо, посмотрю, спасибо.
  4. #24
    Хорошо, спасибо.
  5. #25
    Спасибо за мысль. Здесь же мы поставили условие, чтобы была проводная линия оптики. Специалисты по слаботочным системам ранее уже пробовали устанавливать связь через GSM модем, скорости не хватает, видать покрытие плохое..
  6. #26
    Да не нужно никакого RTU OVER TCP, в таких роутерах как правило встроенный гейтвей RTU<->TCP.
  1. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  2. МКОН периодически отваливается связь
    от Kondratev.S в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 11:23
  3. ПР200-220 Помогите новичку
    от Вадим Григорьев в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.03.2019, 07:48
  4. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
  5. нужна помошь в написание проекта в мастер скада
    от MIXA-12 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 21:29
