Показано с 1 по 6 из 6
Тема: МВ110-224.4ТД и ПР103
    По умолчанию МВ110-224.4ТД и ПР103
    Никак не получается связать МВ110-224.4ТД и ПР103 по RS485.
    Соединяю на столе короткими проводами. Провода местами менял, байты местами менял, скорости и пр. совпадают.
    на МВ лампы не моргают и никакие данные получить не получается.
    Последний раз чисто для эксперимента соединял ПР с частотниками три года назад. Поэтому опыта практически в этом деле никакого.
    Подскажите, куда рыть. Мне хотя бы пример чтения и записи одного параметра. Плииз.
    И.... при подключении меньше 20см, резистор надо устанавливать?
    Цитата Сообщение от Анатолий КИП Посмотреть сообщение
    Вот видео, ПР103 мастер https://rutube.ru/video/67034b92ef5c...826faa7de442a/
    Сначала настроить сеть, слейв адрес и настройки сети как у модуля.
    Адреса регистров надо поставить от МВ110-224.4ТД
    Спасибо, попробую. Хотя вроде все так же делал.
    А что с резистором?
    А что с резистором?
    Резистор нужен когда есть силовые помехи (Частотники и мощные двигатели) и линия больше 20 метров. На столе не нужен.
    Спасибо огромное!
    Заработало! единственное что сделал, это обновил программу и прошивку ПР
  1. ПР103 и OPC
    от AJR в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 14:31
  2. ПР103 опрос МВ110-224-8А
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.10.2023, 09:25
  3. пр103 и Мастер 485
    от kudres в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  4. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
  5. Пр103 и МУ210-412
    от Zero_q в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 09:52
