Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Векторное управление Частотниками
    27.10.2019
    Астрахань
    146
    По умолчанию Векторное управление Частотниками
    Друзья! На рисунке устройство: две лебедки перемещают тележку.
    Нужно плавно перемещать тележку не допуская провисания троса.
    Прочитал, что нужно использовать частотники с векторным управлением.
    Они (частотники) используют какие-то настройки.
    Какие частотники нужны, как их настраивать...
    Подскажите кто с такой проблемой сталкивался, что почитать,
    в какую сторону смотреть.
    Очень похожее управление используется в грузоподъемных устройствах
    Последний раз редактировалось wallera; 02.02.2025 в 17:33.
    Если правильно уловил аналогию, то что-то подобное видел на волочильном станке (изготовление проволоки).
    Там был размоточный барабан с толстой проволокой, потом натяжитель с измерением линейного положения подпружиненного ролика, потом сам волочильный станок, второй натяжитель с измерителем, приёмный барабан.
    И этим всем управляло 2 ПИД регулятора - первый вращал барабан размотки, стараясь удержать в одном месте положение натяжного ролика первого натяжителя, а второй регулятор менял скорость приёмного барабана, удерживая ролик второго натяжителя.
    Т.е. было чем измерять "провис"="натяжение". И регуляторы поддерживали эти "провисы" в двух местах.
    Знаю, что изначально предполагалось там использовать энкодеры (подключённые напрямую к ПЧВ), видимо, для учёта количества проволоки. Но их так и не задействовали.
    Как были настроены ПЧВ - не подскажу - может векторное, может и нет.
    Мне кажется, что в Вашей схеме недостаёт натяжителей- измерителей "провиса".
    27.10.2019
    Астрахань
    146
    Скорее не не натяжители , а измерители натяжения троса, они есть , и энкодеры на барабанах лебедок- тоже есть.
    В моем случае больше аналогии с грузоподъемными механизмами.
    Последний раз редактировалось wallera; 03.02.2025 в 04:31.
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    88
    Посмотрите частотные преобразователи с функцией для грузоподъёмных устройств, там есть специальные настройки.
    Также нужно подумать, какой режим управления выбрать - возможно по моменту, чтобы двигатель поддерживал постоянное натяжение.
    Хотя так и не посмотрел ПЧВ с функцией для грузоподъёмных устройств, думаю, что в них нет волшебных настроек, которые сами решат вопрос с алгоритмом управления.
    Я бы искал решение в настройках ПЧВ, как для обычного управления.
    А вот алгоритм управления сделал бы на основе 2 ПИД регуляторов:
    - При движении влево
    ПЧВ левой лебёдки включается с постоянной скоростью, выбирает слабину из левого натяжителя-измерителя и начинает перемещать тележку.
    Правый ПЧВ при помощи ПИД поддерживает натяжение на правом натяжителе-измерителе.
    После остановки - правый натяжитель блокируется электромагнитным тормозом, а левый ПЧВ немного вращается назад для возвращения небольшой слабины и левый натяжитель тоже блокируется тормозом.
    - При движении вправо - всё симметрично
    В "моём" случае были натяжители, выбиравшие по 0,5-1,0 м. Перемещение проволоки было в одном направлении и её скорость задавалась волочильным станком, а бобины (источник и приёмник) только подстраивались под эту скорость, измеряя натяжение по положению натягивающих роликов.
    У Вас - нужно перемещать тележку, вовремя останавливаться, поддерживать натяжение.
    Кроме описанного способа - не представляю другого алгоритма.
    И ещё раз повторю - мне кажется, что подойдет и самый простой ПЧВ. Если он будет с функциями грузоподъёмных устройств, то что-то в его тепловом режиме улучшится, но не более того.
    Я так думаю...
  1. Управление двумя частотниками одним регулятором ТРМ1
    от Не специалист в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.12.2024, 21:21
  2. Управление частотниками из двух мест
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 12:27
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 18:40
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  5. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:16
