Tpm151
здравствуйте. скажите пожалуйста возможна ли работа трм151 с резестивным датчиком положения на входе №1 (мне необходимо иметь на обоих входах такие датчики).программа конфигуратор не выполняет юстировку датчика положения задвижки, пишит:"процесс поиска измерения юстировки завершон неудачно: ошибочно задан канал для типов юстировки №04 и 05." причём не важно какая модификация (пробовал №00, №03).
Да, к ТРМ151 можно подключить два датчика положения. Для этого надо установить тип датчика в параметре in-t для входа 1. Но для того, чтобы прибор корректно работал ему надо какой-то параметр регулировать. Вы регулируете положение задвижки какой-то другой задвижкой? Или используете ТРМ151 совместно с МВА8? Опишите пожалуйста всю систему регулирования для того, чтобы можно было дать какой-то конкретный совет.
мне поставлена задача:
в течении 6 недель обеспечить автоматическое изменение угла положения 2-х независимых унифицированных воздушных заслонок с электроприводом (у эл/привода встроенный резистивный датчик положения) на заданный угол для каждой недели. автоматически корректировать угол поворота заслонок в зависимости от концентрации в воздухе Nh3,co,co2.
тогда для того, чтобы завести в прибор значения концентрации газов вам понадобится мва8. к нему можно подключить датчики, определяющие концентрацию Nh3, Co и Co2. правда все равно не понятно, регулирование производится по средней концентарции газов или как.
модификация трм151 вам нужна наверная 01, т.к. в ней два канала регулирования для двух независимых задвижек. но надо перестроить модификацию 01 для работы не с тэн-ами, а с задвижками. если возникнут серьезные проблемы с программированием прибора, то можно обратиться в нашу группу технической поддержки и они дадаут вам больее четкие рекомендации или помогут сделать конфигурацию за небольшие деньги.
Не стал создавать новую тему - решил спростиь в этой...
Подскажите - как перевести трм151-5 в режим мастера сети Rs-485.
и как настроить этот трм на работу с мва8 (как получить сигнал с определенного канала мва8)
...зарание благодарен
незарегистрированный
Гость
мдяяяя ..."отличный" форум
...разобралса сам
Правила форума
