Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Несовместимость МВ110 в сети RS-485
  1. #31
    лишь бы за пределами адресов первого блока. стояло 18, сделал 58
    и как вы посчитали пределы адресов модуля 8А?
  2. #32
    Цитата Сообщение от leo00 Посмотреть сообщение
    Полностью разделяю ваш подход. Проблема только что на аспирантский бюджет этого не сделать )
    Тогда должен быть научный подход. Подключаете анализатор протокола к линии и смотрите что там творится. Еще осциллограф для контроля фронтов и уровней. А гадать и менять адреса модулей - это в вашем случае не правильно.
  3. #33
    так а зачем? тем более для разовой ситуации. я же не сигналы изучаю, я изучаю информацию, которую мне эти сигналы принесут )
    от автоматики мне просто надо, чтобы работало ) вот если бы оно никак не работало или постоянно ломалось, тогда был бы смысл. всё должно быть целесообразно. Мне тоже было бы поразбираться в разных вещах и разных процессах, но это же не оплачивается никем. Моё саморазвитие интересно только мне.
  4. #34
    9,020
    За получение новых знаний, опыта, навыков, обычно даже платят, согласен, что никому до этого нет дела, ну, кроме самых близких людей(кто за Вас переживает), например родителей, это ваш вклад в самого себя!
  5. #35
    Доброго времени всем участникам форума. Подскажите, возможна замена МВА8 на МВ110-8А? У нас два объекта со старыми МВА8, один вышел из строя по причине внутреннего БП. Хотели по быстрому устранить заменой на М110-8А. Не получилось по причине вместо показаний температуры в цифрах, выскочили звёздочки в окошке этого термометра (на панеле оператора). Заменили кондёр 22,0Х400 в, и поставили на место. В настройках модуля всё сделали правильно, за исключением: смещение десятичной точки, на МВА8 =0, на М110-8А=1. Эксперементировать некогда, мороз -18 С. Кто в курсе, подскажите пожалуйста.
  6. #36
    А что помешало сделать на новом модуле все настройки один в один, как на старом, включая типы датчиков и смещения запятой?
  7. #37
    В спешке не обратили внимания на этот параметр. МВА работают более 10-и лет. Не было проблем, объекты работают постоянно. Неужели этот параметр так влияет? МВ110 резервные, приходится периодически менять. Сейчас все переведены на питание 24 в, отказов гораздо меньше.
    Типы датчиков и всё остальное по умолчанию ставим, что стоит на объекте. Где то и медь и платина.
  8. #38
    Если значения считываютс как целое + десятичная точка - то ещё как влияет. Ты их, считай, поделил в 10 раз. Или умножил - не важно.
    И ещё будут влиять все настройки канала, в том числе и тип датчика, и минимальные и максимальные значения для него.
  1. Несовместимость драйверов
    от Borserg в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 18:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 11:19
  3. Несовместимость слейвов по RS485.
    от Инженер-Эл в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 10:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  5. построение сети ПЛК110-СП270-МВ110.24-МВА8 (5 шт.)
    от Роман Журавлев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 08:09
