Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Автоматика для пивоварни на базе ТРМ 251. ИРР.
    По умолчанию Автоматика для пивоварни на базе ТРМ 251. ИРР.
    Добрый день уважаемые пользователи форума.
    Собираю автоматику для двухпосудной пивоварни на базе ОВЕН ТРМ 251. ИРР
    Есть два прибора овен 251 ИРР, и два Устройство плавного пуска 4-20ma. loncont 380 вольт - 50А.
    Блок питания манВелл 24 вольта 100 ватт.
    На каждую комплект будет идти по тэну 9 квт (подключение звезда с нулевым проводом)
    Возник вопрос:
    В Руководстве по эксплуатации в разделе 6.4.2.3. Подключение нагрузки к ВЭ типа «ЦАП 4...20 мА» («И»)
    есть вот такой пункт:
    Пример. Пусть в наличии имеется: блок питания с выходным напряжением
    (24±0,5)В и устройство регистрации с входным сопротивлением не более 250
    Ом при измерении токового входного сигнала.
    Вычислим минимально допустимое напряжение источника питания ЦАП для
    сопротивления нагрузки 250 Ом:
    UП.min = 10 В + 0,02 А × RН = 10 В + 0,02 А × 250 Ом = 15 В. Так как значение вычисленного напряжения менее значения напряжения
    источника питания, имеющегося в наличии, то необходимо в цепь токовой
    петли включить ограничительный резистор.
    Вычислим максимально и минимально допустимое сопротивление
    ограничительного резистора
    RОГР.max = (23,5 – 15)В
    0,02 А = 425 Ом,
    6 Монтаж и подключение прибора
    44
    RОГР.min = 425 Ом – 150 Ом = 275 Ом.
    Таким образом, ограничительным резистором может служить
    RОГР = 390 Ом ± 5 %.
    В моем случаи на реле плавного пуска при измерении обычным вольтметром, на контактах (+4-20 ма) и (-com) показывает сопротивление 250 ом.
    я так понимаю необходимо ставить ограничительный резистор? ом на 350? Или я что-то понимаю не так?
    Ссылка на реле: https://aliexpress.ru/item/100500549...e8e92851xwQH6D
    Можете не ставить ограничительный резистор, толку от него мало, для защиты входа от КЗ лучше поставить самовосстанавливающийся предохранитель на 30-50 мА
    https://www.chipdip.ru/product0/8754...uggest_product
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.01.2025 в 10:00.
    9,824
    Я бы вместо двух ТРМ251 предпочёл ПР200, даже дело не в том что более чем в два раза дешевле, а больше в том что можно максимально удобно для себя сделать и ещё и управлять другими устройствами контроля и управления!
    И тема на форуме была где проекты предлагали:
    Программный задатчик_5.owle
    Возник вопрос:
    Да, именно так и надо делать. При максимальном токе управления 20мА - обеспечивается максимальная коммутируемая мощность регулятора. При сопротивлении входа 250 Ом, на входе управления регулятора упадет ровно 5В. Остальное напряжение (24-5=19В) упадет на выходном каскаде ЦАПа ТРМ251. Это много! Чтобы не перегревался выход ЦАПа от такой рассеиваемой мощности, требуется погасить часть "лишнего" напряжения источника питания на балластном резисторе. Для расчета балласта, необходимо учесть уровень минимально допустимого напряжения питания самого ЦАПа - 10В. Тогда считаем балласт: Rбл=(24-5-10)/20=450 Ом. Из ряда Е24 выбираем 430 Ом. Для нестабильного блока питания, можно и 390 Ом.
    Мало того, необходимо выбрать габарит этого резистора. Т. е посчитать его мощность рассеяния при токе 20 мА. 20х430=860 мВт. Стало быть нужен резистор 430 Ом, 1 Вт. Резистор втыкайте непосредственно в выходной контакт ЦАПа ТРМ251, дабы не дать мышам полакомиться вкусными "пивными" проводами и закоротить выход..
    Добрый день, да мне и 251 хватает в моих целях. Но за совет спасибо.
    Спасибо за подробный ответ.
    Я так понимаю такой резистор подойдет:
    https://www.ozon.ru/product/430-om-r...ор+430+ом+1+вт
    Вставить его в 4 выход ТРМ от него уже проводом к реле на плюсовой контакт верно ?
    Да, но можно и в 3 вывод.. Без разницы!
    Спасибо!!!
    Может кто-то ссылку на нужный резистор на озоне дать?
    9,824
    Озоном не пользуюсь, в смысле, вот наборы в другом месте:
    https://market.yandex.ru/product--na...pyynaOCIexAVoA
    https://market.yandex.ru/product--re...-A&sponsored=1
  1. погодозависимая автоматика
    от LAV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 22:21
  2. Помогите с подбором оборудования для пивоварни.
    от gmn22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:22
  3. То же автоматика, чо.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 10:26
  4. Помогите с автоматикой для пивоварни.
    от Sazn86 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 08:46
  5. Автоматика для печи
    от Гарин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 09:00
