Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Конфигуратор СП3xx, пароли
    По умолчанию Конфигуратор СП3xx, пароли
    Всем добрый день!
    Делаю ПО для СП307. По ТЗ некоторые из кнопок должны срабатывать только после ввода пароля. Сделать их таковыми проблемы нет, это есть в настройках самой кнопки... НО! По требованию заказчика все буквы на экранной клавиатуре в ПО должны быть русскими, такие как esc, ctrl и т.п. Могу ли я каким-либо образом отредактировать графические файлы этих кнопок, чтобы поменять надписи? (Хоть через paint или т.п.) Или может где-то можно найти и скачать дополнительные кнопки... Просто уж очень не хочется делать своё отдельное окно для ввода пароля и
    извращаться с макросами...
    4,007
    Цитата Сообщение от melman Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    А какие надписи д.б вместо esc, ctrl, ent?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Всем добрый день!
    Даже интересно, что они хотят видеть на кнопке вместо Esc
    4,007
    Делов-то, возьми да и исправь
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
    Я не то написала, нет там ctrl, есть clr.
    Хотят что-то вроде esc - отм, clr - очис, ent - ввод.
    Спасибо, то что нужно!!!
  1. Историческая таблица СП3XX.
    от des_na_laes@mail.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:18
  2. Пароли
    от Avdey в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 03.10.2019, 13:48
  3. трм 210 пароли для конфигураторя
    от fkantug в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 11:30
  4. пароли на панели сп270
    от Consul в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 13:47
