Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Горит симисторный выход ТРМ
    Question Горит симисторный выход ТРМ
    Стоит ТРМ10 с симисторным выходом и ТТР с входом 90-250VAC.
    По идее все должно работать как часы, но в реальности сисмистор в трм через день два дохнет.
    Пробовали два разных ТРМ, в обоих сдохли сисмисторы.
    Если ТТР управляем с помощью реле то все работает, значит он рабочий.
    схема элементарная: фаза - симисторный выход ТРМ - входы ТТР - нейтраль
    В чем может быть причина?
    Симисторный выход ТРМ10 не предназначен для управления ТТР с входом 90-250VAC.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.01.2025 в 12:33.
    Это как? Где это написано?
    Смотрите электропроводку..
    уже и не знаю куда смотреть.
    если меняем симисторный выход на реле то все работает.
    фаза -реле - входы ТТР - нейтраль
    RC-цепочку (100 Ом - 2 Вт, 0,1 мкФ - 600 В) к входу ТТР подключи. Или варистор.
    У тебя ТРМ10 и вход ТТР от одной фазы запитаны ?
    Лучше было брать ТРМ10 с транзисторным выходом и ТТР с управляющим сигналом 3…32 В.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.01.2025 в 10:56.
    Варистор - НЕ надо. Это защита от импульсного превышения напряжения ставится параллельно нагрузке, при повышении напряжения сопротивление варистора снижается почти до 0 и происходит короткое замыкание, приводящее к сгоранию предохранителя (если он установлен последовательно).
    Т.е. варистор поможет быстрее сгореть выходу ТРМ10.
    А вот последовательный резистор на 1000-5100 Ом и мощностью рассеивания (230/1000)*230=40 Вт или хотя бы 10 Вт, я бы поставил. Возможно, ТТР потребляет больший ток, чем выдерживает симистор ТРМ10. Только изолировать выводы нужно, чтобы тему не продолжал Ваш коллега.
    Громоздкий балласт получится. И есть вероятность того, что симистор ТТР будет не полностью открываться, т.к. у ТТР свой балласт во входной цепи стоит. Возможно балластная цепочку у ТТР состоит из последовательно включенных резистора и конденсатора. Средний ток входной цепи ТТР будет в пределах нормы, а вот в момент коммутации при разряженном конденсаторе возникнет скачок тока из-за чего и может выходит из строя симистор ТТР10. На картинке из РЭ на ТРМ10 видно, что в цепи управления симистора стоит одноватный резистор 5...20 кОм, но голый симистор это не ТТР.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.01.2025 в 10:24.
    внутри входа ТТР индуктивностей не должно быть чтоб варистор помог.
    RC надо попробовать как оптосисмистор заменю в трм
    да
    все так, но не хочется сейчас менять и трм и ттр.
    Оптосимистор в существующей трм перепаять проще и дешевле, работало лишь бы
    Так вы самостоятельно перепаиваите оптосимисторы в ТРМ10? Тогда откуда их приобрели, какие характеристики, и вообще сфоткайте их и сюда покажите, именно те, которые у вас есть. А заодно поинтересуйтесь, какие химические средства пользуете при ремонте?
  1. Симисторный выход
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 04:35
  2. Симисторный выход и ТТР
    от Rikz в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 04:28
  3. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 22:32
  4. Симисторный выход МВУ
    от ran в разделе Эксплуатация
