Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Поменять тип датчика в CoDeSyS
    По умолчанию Поменять тип датчика в CoDeSyS
    Здравствуйте! Обращаюсь, возможно, с довольно глупым вопросом. Необходимо подключить датчик типа 0...1В к блоку аналогового входа МВ110-224.8А. Хоть убейте не могу вспомнить, где в Кодесис есть возможность изменить тип входа с датчика (с 4...20 мА на 0...1В). Листание интернета ни к чему не привело. Подскажите, пожалуйста, может я брежу, и в Кодесис никогда не было такого переключателя :')
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    397
    Берем Овен конфигуратор. Подключаем через АС-3 (АС-4). Конфигурируем. Подключаем к контроллеру.
    Если подключить модуль МВ110-224.8А через шаблон, то будет возможность менять тип входа из Codesys 3.5, тогда модуль можно не настраивать в конфигураторе.
    Можете подсказать, пожалуйста, где конкретно это делается?
    Изменение типа датчика доступно только для новых Модулей MВ110_8A_( HW2 ) 1 Изменение датчика.jpg Там есть вкладка Чтение и Запись.
    А так же для модулей МВ210
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.12.2024 в 18:07.
    Спасибо большое!
  1. Как поменять таргет?
    от ZartArn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 08:20
  2. Как поменять прибор в проекте?
    от Jakan в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 11:24
  3. ПЛК 110 как поменять IP
    от Vlad9 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 17:28
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 05:59
  5. Поменять Target
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2017, 14:47
