Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Контроль связи с облаком со стороны Slave
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    59
    По умолчанию Контроль связи с облаком со стороны Slave
    Каким образом slave устройство, опрашиваемое облаком, например ПР200, может контролировать наличие запросов от облака? Шлюзы ПМ210 и ПЕ210 вроде как не имеют возможности писать в slave статусы опроса со стороны облака.
    Понятно, что можно подключить подписку в облаке и реализовать в виде программы изменение какого-нибудь счетчика. Но такой способ не подходит.
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
    12,280
    А при чем тут шлюзы? Облако должно уметь. Шлюзы конечно тоже могли бы, но не сделали такого функционала вероятно.
    Если верить РЭ на модуль МУ110-8К(Р):
    то можно подключить его к облаку (параллельно ПР)
    и задействовать один выход (настроить ему безопасное состояние - активное)
    который подать на вход ПР
    Таймаут может быть до 10 минут.
    Если в течении этого времени облако не опросит МУ, то он включит этот выход.
    Однако можно ли считать отсутствие опроса соседа потерей связи с облаком?!
    И как поведет себя МУ, когда опрос возобновится?!
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    59
    Не нашел способа через облако, кроме как завести периодически изменяющийся счетчик в программе облака. Но этот способ требует наличие платной подписки.У шлюза есть светодиод наличия запросов от облака. Пока что единственный бюджетный вариант - поставить оптореле на этот светодиод, но это уже колхоз будет в шкафу
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    59
    Как вариант) В таком случае можно любое устройство подключить, у которого выходы при отсутствии опроса падают в безопасное состояние
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    12,280
    Пипец конечно, делаю БП с Ethernet портами для контроля, а тут банальных регистров или сухих контактов не привезли
    В облаке да, только программу на изменение счетчика. Как говорится выбирайте правильные облака
    ДА! Я бы очень хотел, чтобы в шлюзах были 1-2 дискретных выхода (мелкие релюшки, которые ОВЕН везде ставит), которые можно было бы настраивать на такие функции:
    * Есть/Нет запросов от Облака в течение хх времени
    * Есть/Нет ошибка (как сейчас светодиод ошибку показывает)
    * Есть/Нет подключение (LAN, WiFi, GSM)
    и другие варианты (пока не могу ещё придумать)
    12,280
    Вскрываем железку, смотрим управление светодиодом, делаем выход внутри через оптоончик.
    Колхоз в общем причем внутрь.
    Как обычно. Лучше конфигурируемое реле. Хоть одно.
  1. контроль/диагностика соединения ModBusTCP Slave из кода
    от ASV_769 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.06.2023, 12:48
  2. Контроль ошибок связи
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 08.12.2021, 15:00
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  4. Контроль связи по RS-485 ПР-200 с ПЧВ
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 20:40
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
