Показано с 1 по 2 из 2
Тема: СПК107. Нет архивации на USB
    По умолчанию СПК107. Нет архивации на USB
    Добрый день. Следующая проблема. Есть оборудование с СПК107. Архивация настроена на USB. Приходит оператор, включает оборудование, устанавливает новую флешку (или сначала устанавливает, потом включает). ПО грузится, запускается , архивирует по алгоритму. В итоге на флешке только каталог с годом, месяцем , файлом дня с начальным заголовком таблицы архивации. Данных нет. Помогает, если вынуть флешку, дождаться начала архивации и потом снова вставить. Но цикл работы - несколько суток. Возможно откл. энергии с дальнейшим самовосстановлением. А вот архивация снова тормознется. Может процедуру какую надо ввести в ПО при начальном включении-перезагрузке?
    27.01.2015
    14,013
    Отправьте, пожалуйста, на support@owen.ru ваш проект CODESYS и продублируйте в письме информацию из этого поста.
  1. Help по архивации в МастерСкаде 4д.
    от Polluks в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 12:14
  2. Библиотека архивации для СПК
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 19:43
  3. МСД-200: период архивации
    от Friencis в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:32
  4. ошибка архивации
    от Александр Худяков в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 07:49
  5. период архивации
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 17:32
