Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 32 из 32
Тема: Запись внешнего значения тэга в панель
  1. #31
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    В симпл скада что проще, там паскаль.
    Делаете на изменение тэга скрипт:
    Тэг для записи:= Тэг чтения
    PS я так делаю это в связке с овен орс... Который по модбас связан с модулями входов выходов
    Нашел, там все просто
    begin
    aResult.Value := aVar1.Value;
    end.
    Только подрядчику нужно в codesys СПК при обрыве связи сохранять последнее значение переменной.
    Я проект в скаде иногда часто перезапускаю ввиду внесения новых или изменения существующих данных.
    Установка работать будет всегда.
    Лучше бы это все сделать на ОРС сервере (KepServer), его никогда не перезапускаю.
    Он позволяет на лету вносить и изменять все что нужно. За что Я его и люблю в отличии от других, которые нужно останавливать.
    Спасибо всем за помощь!
  2. #32
    Ну вы сначала попробуйте. По идее значение на орс сервере у вас при перезапуске скады и не поменяются, должны будут остаться последние принятые из скады, пока она после перезагрузки свой скрипт не запустит снова. Вроде так как вам и нужно.
  1. Запись значения в переменную ФБ
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 05:12
  2. ТРМ101 запись значения r-S
    от sns666 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 08:52
  3. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  4. Запись значения в МУ-110
    от U_Dimas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 11:38
  5. передача на панель дробного значения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:27
