Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как отправить txt файл по протоколу TCP/IP по интерфейсу Ethernet
    По умолчанию Как отправить txt файл по протоколу TCP/IP по интерфейсу Ethernet
    Имеется контролер ПЛК210 и во время работы он записывает данные в txt файл и этот файл нужно отправить на ПК.
    Как можно реализовать отправку txt файла через TCP/IP и вообще это возможно?
    Построчно отправлять получается но это долго.
    Заранее извиняюсь если это глупый вопрос я первый раз работаю с контролёрами и если не увидел что об этом уже писали.
    27.01.2015
    13,925
    Цитата Сообщение от Снежка Посмотреть сообщение
    Это возможно.
    Основной вопрос - какое серверное ПО развернуто на стороне ПК и какие протоколы оно поддерживает.
    У нас есть готовые примеры для FTP и различных СУБД:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Техподдержка (support@owen.ru) с радостью проконсультирует по вопросам их использования, если таковые возникнут.
    На сервере самописная программа на с# rоторая слушает определенный порт когда получает посылку отправляет ответ там также tcp\ip
    27.01.2015
    13,925
    Тогда ознакомьтесь с этим документом:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ckets_v3.0.pdf
    10,664
    по сути это делает веб-сервер, его реализация имеется для КДС2.3 (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=3129), где вместо index.html отправить текстовый файл, если разберетесь не сложно будет повторить с нюансом что сперва отправить потом принять
  1. не отправить письмо
    от КИП в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 27.10.2022, 09:21
  2. Программирование ПЛК100 по интерфейсу Ethernet
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 09:45
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 15:23
  4. как отправить tcp пакет с плк?
    от villager в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 16:04
