Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СПК110 Конфигурация ввода Проверка данных
    По умолчанию СПК110 Конфигурация ввода Проверка данных
    Доброго времени суток
    Пытаюсь решить следующую задачу:
    1. Есть N+1 рецепты, которые предопределены в проекте
    2. Есть те рецепты которые будет создавать пользователь
    Те рецепты которые будет создавать пользователь, будут иметь названия скорее всего отличные от рецептов по умолчанию
    Вопросы:
    1. Можно ли организовать проверку последовательности в "конфигурации ввода"
    То есть
    Сначала мы выполняем ST код, который смотрит в переменную, и если все "ок" то далее продолжаем выполнять функцию создания рецепта.
    Если не ок, то прерываем создание рецепта
    все "ок" - означает, что длина названия рецепта не превышена.
    Плюс дополнительный вопрос - кирилицу при вводе можно отключить?
    2. Так как внутри FAQ, и справке внутри CODESYS я не нашел методов работы с рецептами, вопрос выглядит так:
    Могу ли я в ST применять методы к рецептам?
    Вопрос может звучать странно, но в примерах, код выполнения задается через "Команды конфигурации"
    От сюда возникает вопрос, можно ли через ST эти команды использовать?
    Если да, то где то справка по ним есть?
    Если, нет, то можно организовать последовательность проверки как в пункте №1 ?
    Нашел вот тут онлайн справку
    https://content.helpme-codesys.com/e...ateRecipe.html
    Собственно эти методы в СПК110 будут работать?
    RecipeManCommands.CreateRecipe (METH) - как пример
    27.01.2015
    13,995
    Нет.
    Да.
    https://www.youtube.com/watch?v=A1WrZVJUWhY
    Уточните, что именно вы имеете в виду.
    Нет.
    Да.
    Имею ввиду, возможность по "русски" набирать текст на встроенной клавиатуре
    Это настройки клавиатуры на панели нужно менять?
    Плюс дополнительно ограничения нашел вот тут
    27.01.2015
    13,995
    Если речь о клавиатуре ПК - то я предполагаю, что ограничить ввод каких-либо символов не получится.
    Можно разве что валидировать введенную строку в программе контроллера.
    Нет, я имею ввиду клавиатуру панели.
    То вызвать клавиатуру и на ней писать.
    В ней есть ограничения какие то?
    27.01.2015
    13,995
    Ограничения на что?
    Попробуйте, пожалуйста, конкретизировать ваш вопрос.
    Ограничения на что?
    я внутри CODESYS это еще не тестировал.
    как я понимаю, ввод данных внутри панели через встроенную клавиатуру происходит.
    Экранная клавиатура
    Соответственно в ней можно ограничить переключение языков или в ней только латиница?
    Последний раз редактировалось Unreality; 07.12.2024 в 19:23.
    27.01.2015
    13,995
    Экранная клавиатура
    В стандартной экранной клавиатуре из библиотеки VisuDialogs только латиница и некоторое количество немецких символов с умляутами.
    Итого путем проверок выявил следующее:
    Ограничения действуют только для типа STRING
    Можно задать внутри окна "Конфигурация ввода" при выборе "Записать переменную"
    Есть ограничения которые работают как с переменными так и с числами, которые могут быть указаны в диалоговом окне.
    Одно ограничение - это использование WSTRING. При этом типе все ограничения снимаются - внутри диалога, данные игнорируются.
    Возможно в рамках теста у меня не хватило знаний установить ограничения. Другая проблема, почему при переходе из STRING в WSTRING - редактор ничего не говорит. Ограничения есть, но пользователь понятия не имеет работают они или нет.
    Видимо это вопрос уже к CODESYS
    Дополнительно про клавиатуру ОВЕН - она конечно, гораздо удобней, чем стандартная из набора (понравилась, да), но почему она тоже при компиляции проекта ничего не говорит про WSTRING???
    Если Использовать со STRING переменными, то клавиатура при вызове автоматически предлагает русский язык - который фактически не может быть записан в переменную (ограничения, будут "квакозябры" написаны...).
    Может это можно в рамках компиляции как то сообщать? Предупреждение какое то?
    Или клавиатура ОВЕН может отключать "русскую" раскладку?
    В общем, задачу описанную в первом сообщении решил на половину.
    27.01.2015
    13,995
    Извините, но я мало что понял из написанного.
    Лучше напишите в понедельник утром в телеграм - посмотрим через AnyDesk, что именно вы наблюдаете и обсудим, что именно вам нужно.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2024, 18:30
  2. Нет действия OnMouseClick во вкладке конфигурация ввода
    от info@sm-so.ru в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 09:49
  3. Проверка связи с модулями ввода\вывода
    от ind в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.03.2022, 18:59
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2021, 22:01
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 02:07
