Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Включать и выключать компьютер командой с СПК
    По умолчанию Включать и выключать компьютер командой с СПК
    Кто нибуть пробывал управлять питанием сервера или компьютера по технологии Wake-on-LAN посланием "магического" пакета от СПК?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Выключаем компьютер через Wake-on-Lan
    WoL-пакет или по-другому magic packet отправляется посредством UDP чаще всего на 7 или 9 порт, «весит» 102 байта и состоит из следующих частей:
    Символ 0xFF, повторяющийся 6 раз. Итого 6 байт;
    MAC-адрес целевого устройства, повторяющийся 16 раз. Размер MAC-адреса 6 байт, итого 96 байт.
    Теперь, зная это, план следующий:
    Определить сетевой интерфейс, на который будем отправлять WoL-пакеты и выбрать номер порта. Интерфейс желательно выбрать, т.к. на ПК может быть несколько сетевых интерфейсов, каждый со своим адресом;
    Получить IP и MAC-адреса выбранного интерфейса;
    Самостоятельно вычислить правильный WoL-пакет для выбранного интерфейса;
    Запустить прослушивание UDP-порта, куда собираемся отправлять WoL-пакеты;
    Декодировать полученные данные и затем сравнить их с тем, что получилось в п. 3 и если данные совпадают, то запустить команду завершения работы;
    Profit!
    9,829
    Очень интересно, в смысле, было задумано для включения, но мы будем выключать, это очень по-русски, мне так кажется!
    25.10.2013
    Пермь
    646
    А почему свет в комнате вы включаете выключателем, ведь включать логичнее включателем? Это очень по-русски
    9,829
    Так это в русском языке "выключатель", в других языках "включатель", поэтому это по-русски!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.12.2024 в 23:24.
    13,480
    а обратное действие - выключать отсюда при включении света мы пользуемся включателем, а при выключении - выключателем
  1. Выключать ПЧ или нет?
    от Shiryaevo в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2023, 08:59
  2. пуск трм251 командой из плк110
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 09:36
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 13:16
  4. почему трм148 конфигураторм своей командой
    от aha в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 21:27
  5. почему трм148 конфигураторм своей командой
    от aha в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 23:52
