Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Инкубатор
    12,445
    Сема вот я и делаю на базе scada модуль управления, но писанины еще очень много, нужны "последователи" ну или "партнеры" как угодно назовите.
    Я не вентиляционщик, не теплотехник и не технолог. Выискиваю инфу от знакомых и т.д. Был один раз на птицефабрике, видел что там и как и примерно понимаю, что нужно.
    А по сути там всем управляют компьютеры если можно так выразиться, с заточенными задачами по птичникам, такие же есть для свиноферм и бог знает чего.
    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Говорят о такой статистике, из 100 яиц дай бог получить половину.
    это зависить от яйц которых кладут в инкубатор. на 80%.уточнить надо был ли петух у курицы, потом срок сноски, потом где хранился, при низких температурах вообще из 100 -100 не выйдет.
    Там после недели вроде можно на свет их посмотреть, если зародыш не развился, можно перекладывать в холодильник. Они не должны испортиться. Не помню точно срок. Сам такую штуку из прожектора делал.
    9,122
    Так эмбрион смотрят до закладки, если его нет, то и в инкубатор не закладывают, короче, мне кажется, хороший выводок - это не менее 90% должно быть, иначе заругают!
    Сейчас уж точно этим не заморачиваются, в смысле, покупают племенные яйца!
    Посмотрел предложения по покупке племенных яиц, короче, был неточен, в смысле, хороший выводок от 80%, наверно зависит и от типа птицы?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2025 в 11:21.
  1. Инкубатор промышленный
    от Master Shifu в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2024, 12:16
  2. Инкубатор
    от Сергей Колесник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 15:25
  3. Инкубатор
    от tadim в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 10:20
  4. трм-12 и инкубатор
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 14:51
