Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Алгоритм работы 3-х насосов на ST
    По умолчанию Алгоритм работы 3-х насосов на ST
    Приветствую коллеги!
    Прошу подсказать или поделиться примером реализации алгоритма управления тремя насосами на ST.
    Логика работы следующая:
    есть 3 насоса которые включаются по сигналам нужен 1 насос - включается один насос, нужно 2 насоса включаются два насоса. Включение насосов должно быть реализовано путем чередования по последнему включенному, то к примеру есть сигнал нужен 1 насос - включили первый, останов происходит когда нет сигнала нужен насос, при следующем таком же сигнале уже запускается второй насос и т.д. Так же есть выбор с HMI резервного насоса, он подключается, когда из основных кто-то в аварии, потому что в алгоритме работа больше двух насосов запрещена. У каждого насоса есть контроль аварий. Также еще должны быть команды с ВУ на пуск, стоп каждого насоса, если система в авто, и выбор резервного насоса с ВУ. Еще необходимо реализовать охлаждение насосов по уставке времени, к примеру первый насос запустился, как только он остановиться включается охлаждение по уставке, и пока таймер не выйдет он не может включаться, даже если по условию должен включиться. Прошу подсказать как правильно такой алгоритм реализовать именно на ST.
    Заранее всем спасибо!
    В вашем случае лучше написать ФБ работы одного насоса, со всеми хотелками и вызвать ФБ три раза.
    Пример на 4 насоса есть тут (можно изменить на 3), только нет отдельного пуска и стопа для каждого насоса. Охлаждение можно запускать инверсией после выключения насоса. В примере переключение по времени 5 часов (можно изменить) и по минимальной наработке.
    Уровень в последней версии включает по 1-4 насоса одновременно
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38920&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.12.2024 в 10:07.
    а как сделать включение насосов именно по последнему включенному, путем чередования, не могу ни как понять (?
    а как потом лучше реализовывать логику включения ? при учете что у меня будет 3 FB на насосы?
    FUNCTION_BLOCK FB_PumpControl
    VAR_INPUT
    SystemRunReq_1 : BOOL; // Сигнал: нужен 1 насос
    SystemRunReq_2 : BOOL; // Сигнал: нужно 2 насоса
    AutoMode : BOOL; // Автоматический режим: TRUE - автомат, FALSE - ручной
    Pump1_Enable : BOOL; // Насос 1 включен с панели
    Pump2_Enable : BOOL; // Насос 2 включен с панели
    Pump3_Enable : BOOL; // Насос 3 включен с панели
    Pump1_Alarm : BOOL; // Авария насоса 1
    Pump2_Alarm : BOOL; // Авария насоса 2
    Pump3_Alarm : BOOL; // Авария насоса 3
    ReservePumpSelection : INT; // Выбор резервного насоса: 1, 2 или 3
    Pump1_ManualStart : BOOL; // Ручной пуск насоса 1
    Pump2_ManualStart : BOOL; // Ручной пуск насоса 2
    Pump3_ManualStart : BOOL; // Ручной пуск насоса 3
    Pump1_ManualStop : BOOL; // Ручной стоп насоса 1
    Pump2_ManualStop : BOOL; // Ручной стоп насоса 2
    Pump3_ManualStop : BOOL; // Ручной стоп насоса 3
    CoolingTimeSetpoint : TIME; // Уставка времени охлаждения
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Pump1_StartCmd : BOOL; // Команда на запуск насоса 1
    Pump2_StartCmd : BOOL; // Команда на запуск насоса 2
    Pump3_StartCmd : BOOL; // Команда на запуск насоса 3
    Pump1_Status : INT; // Статус насоса 1
    Pump2_Status : INT; // Статус насоса 2
    Pump3_Status : INT; // Статус насоса 3
    END_VAR
    VAR
    LastPumpIndex : INT := 0; // Последний включенный насос
    PumpsStarted : INT := 0; // Текущее количество работающих насосов
    ActivePumpCount : INT := 0; // Сколько насосов требуется
    CoolingTimerPump1 : TON; // Таймер охлаждения насоса 1
    CoolingTimerPump2 : TON; // Таймер охлаждения насоса 2
    CoolingTimerPump3 : TON; // Таймер охлаждения насоса 3
    FirstRun : BOOL := TRUE; // Флаг первого запуска
    END_VAR
    BEGIN
    // Сброс команд запуска насосов
    Pump1_StartCmd := FALSE;
    Pump2_StartCmd := FALSE;
    Pump3_StartCmd := FALSE;
    // Отключение системы, если не в автоматическом режиме
    IF NOT AutoMode THEN
    Pump1_Status := 0; // Отключен
    Pump2_Status := 0; // Отключен
    Pump3_Status := 0; // Отключен
    RETURN;
    END_IF;
    // Определение количества необходимых насосов
    IF SystemRunReq_1 THEN
    ActivePumpCount := 1;
    ELSIF SystemRunReq_2 THEN
    ActivePumpCount := 2;
    ELSE
    ActivePumpCount := 0;
    END_IF;
    // Логика охлаждения насосов
    CoolingTimerPump1(IN := NOT Pump1_StartCmd, PT := CoolingTimeSetpoint);
    CoolingTimerPump2(IN := NOT Pump2_StartCmd, PT := CoolingTimeSetpoint);
    CoolingTimerPump3(IN := NOT Pump3_StartCmd, PT := CoolingTimeSetpoint);
    // Логика чередования и запуска насосов
    PumpsStarted := 0;
    IF ActivePumpCount > 0 THEN
    IF NOT CoolingTimerPump1.Q AND Pump1_Enable AND NOT Pump1_Alarm AND LastPumpIndex <> 1 THEN
    Pump1_StartCmd := TRUE;
    Pump1_Status := 3; // Пуск
    LastPumpIndex := 1;
    PumpsStarted := PumpsStarted + 1;
    ELSIF NOT CoolingTimerPump2.Q AND Pump2_Enable AND NOT Pump2_Alarm AND LastPumpIndex <> 2 THEN
    Pump2_StartCmd := TRUE;
    Pump2_Status := 3; // Пуск
    LastPumpIndex := 2;
    ELSIF NOT CoolingTimerPump3.Q AND Pump3_Enable AND NOT Pump3_Alarm AND LastPumpIndex <> 3 THEN
    Pump3_StartCmd := TRUE;
    Pump3_Status := 3; // Пуск
    LastPumpIndex := 3;
    END_IF;
    END_IF;
    // Если требуется больше насосов, запускаем второй
    IF ActivePumpCount = 2 AND PumpsStarted = 1 THEN
    LastPumpIndex := 1;
    LastPumpIndex := 2;
    LastPumpIndex := 3;
    END_IF;
    END_IF;
    // Резервный насос
    IF PumpsStarted < ActivePumpCount THEN
    CASE ReservePumpSelection OF
    1: IF Pump1_Enable AND NOT Pump1_Alarm THEN
    END_IF;
    2: IF Pump2_Enable AND NOT Pump2_Alarm THEN
    END_IF;
    3: IF Pump3_Enable AND NOT Pump3_Alarm THEN
    END_IF;
    END_CASE;
    END_IF;
    // Обновление статусов насосов
    IF NOT Pump1_StartCmd THEN
    END_IF;
    IF NOT Pump2_StartCmd THEN
    END_IF;
    IF NOT Pump3_StartCmd THEN
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    пытаюсь делать так, только вот чередование не работает, начинает по кругу пускать насосы
    В принципе, Вы начали всё правильно делать, но потом запутались из-за отсутствия оптимизации. Слишком много входных параметров. Надо несколько упростить.
    Как Вы определяете, что насос в аварийном состоянии?
    Может выкинем понятие "резервный" - пусть включается любой свободный, если требуется?
    Входные:
    Mode : udint; // 0 - ручное управление, 1 - авто, требуется 1 насос, 2 - авто, требуется 2 насоса
    Pump1Run, Pump2Run, Pump3Run : bool; // Обратная связь с пускателем насоса
    Pump1Start, Pump2Start, Pump3Start : bool; // В режиме 0 - Пуск/Стоп, в режиме > 0 - Сброс аварии
    CoolTime : udint; // Время охлаждения при остановке
    Локальные:
    NextStart, NextStop : udint; // Указатель на следующий для старта, и на следующий для останова
    Pump1TON, Pump2TON, Pump3TON : TON; // Таймеры охлаждения
    Pump1Click, Pump2Click, Pump3Click : R_TRIG; // Ловить нажатия на PumpXStart
    Выходные:
    Pump1Mode, Pump2Mode. Pump3Mode : udint; // 0 - насос остановлен, 1 - насос запущен, 2 - насос в аварии, 3 - насос на охлаждении
    Последний раз редактировалось EFrol; 05.12.2024 в 14:09.
    13,260
    делал через маску бит в байте. Просто резервную единицу в байте кручу(верчу) Если надо, можно и две 1 крутить, и три 1.
    з.ы. ROR, ROL тут нету, а то было бы проще.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,119
    в КДС3 нету?
    13,260
    Валенок блин, есть. Я не глядя почему-то про Овен Лоджик подумал.
    На CDS 2.3 есть программа ротации для кондиционеров, но на CFC, переводить на ST не пробовал. И вообще, переведется ли?
    в общем смысл у меня был простой. N общее количество, Р - резервное количество. Р поднимаем биты в 1 и крутим эти биты раз в Х часов. Если авария, уменьшаем Р на единицу.
    Соответственно если Р всего одна единица, то она в 0 и запускаем ее. Если Р было 2, станет 1, а та, что 0 в запуск.
    Ну тут без всяких массивов, структур и прочего. Кондеи тогда были тупые, просто питанием игрался.
    Последний раз редактировалось melky; 05.12.2024 в 12:41.
  1. ПР100 для смены очередности работы насосов
    от poligon в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.01.2025, 14:16
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.11.2020, 16:23
  3. алгоритм работы вентиляции
    от Keldish в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 10:57
  4. САУ-МП алгоритм 20: логика работы
    от Roman62rus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 10:58
  5. алгоритм работы трм-12а + задвижка
    от leonid1953 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 17:07
