Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ТРМ148, МСД-200, ИП320
    По умолчанию ТРМ148, МСД-200, ИП320
    День добрый, помогите. Есть рабочая схема из ТРМ148, МСД-200 регулировка и запись температуры газовой печи до 1600 градусов. Как подключить к этой схеме панель оператора ИП320 которая будет использоваться только, как монитор вывода графика времени(часы) и температуры, управление температурой в схеме останется за регулятором ТРМ148, опрос и архивирование на SD карту за МСД-200, потребуется ли подключать в схему контроллер(если требуется, то какую модель)? Пожалуйста опишите схему подключения этого оборудования и через какие порты собрать схему по порядку от и до... Спасибо.
    Вопрос просто на засыпку!
    Открыл РЭ на МСД-200 - вижу:
    а что если вместо АС4М подключить ИП320?
    Должно работать.
    Или как вариант взять преобразователь RS232-RS485 и подключить и ТРМ и МСД к панели
    9,452
    А известно по какому протоколу ПК2 общается с МСД-200?
    Судя по РЭ - чистый ModbusRTU. Через собственную Modbus-таблицу есть доступ не только к конфигурационным параметрам, но и к оперативным тоже.
ID:	80572 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т.е. зная к каким каналам МСД привязаны каналы ТРМ148, ИП320 может считывать их значения из регистров МСД без проблем через порт RS1PC.
    Последний раз редактировалось EFrol; 05.12.2024 в 09:10.
    По логике схема должна работать, тогда как поставить приоритеты на ТРМ148, МСД-200, ИП320,,,,, Master, Spy, Slave, Slave_Ext?
    ТРМ148 - слейв (без вариантов) - опрашивается мастером МСД-200 по интерфейсу RS2 DEV.
    МСД-200 - как слейв (на порту RS1 PC наверное он всегда слейв) - опрашивается мастером ИП320 по интерфейсу RS1 PC
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Чего то не могу считать с RS1 время и дату. Статус считывается нормально (переключатель, наличие карты памяти). Читаю регистр 129 (0х0081 - минуты), в ответе ноль всегда, как и другие данные времени, даты.
    Облом. Можно считать только сразу 6 регистров, а ПР может только по одному...
    Последний раз редактировалось Ollema; 13.12.2024 в 14:30.
  1. ТРМ148 и Конфигуратор ТРМ148
    от fizhimik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:25
  2. Подключение к компьютеру ИП320 (ИП320/Переходник 320:485/ АС4)
    от Шухин Владимир в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:58
  3. ТРМ148
    от ЮРОН в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 12:55
  4. ТРМ148
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 19:13
  5. ТРМ148
    от Falvik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:41
