Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ПР200 и ПРМ-220.2
    По умолчанию ПР200 и ПРМ-220.2
    Столкнулся с проблемой подключения модуля расширения ПРМ-220.2 к ПР200. В настройках ПР200 добавил ПРМ-220 в слот 1, настроил каналы измерения на термометры сопротивления, подключил шлейф между модулями. При включении питания на ПРМ-220 мигает красный светодиод "Авария". Пробовал обновить ПО ПРМ-220, но Овен Лоджик (Версия 2.8.360.0) отвечает то "Index was outside the bounds of the array", то "Некорректный ответ прибора". Программу прилагаю.
    Может кто подскажет в чем проблема?
    Последний раз редактировалось Vitovan; 04.12.2024 в 11:33.
    9,841
    Цитата Сообщение от Vitovan Посмотреть сообщение
    Столкнулся с проблемой подключения модуля расширения ПРМ-220.2 к ПР200. В настройках ПР200 добавил ПРМ-220 в слот 1, настроил каналы измерения на термопары, подключил шлейф между модулями. При включении питания на ПРМ-220 мигает красный светодиод "Авария". Пробовал обновить ПО ПРМ-220, но Овен Лоджик (Версия 2.8.360.0) отвечает то "Index was outside the bounds of the array", то "Некорректный ответ прибора". Программу прилагаю.
    Можете не мучиться, в смысле, ПРМ-220.2 термопары не поддерживает!
    Стоят датчики Pt1000, термометры сопротивления.
    9,841
    Понятно, по Маяковскому, в смысле, мы говорим Ленин, подразумеваем партия!
    Исправил в первоначальном посте на термометры сопротивления. Прошу прощения у многоуважаемой публики
    9,841
    Попробуйте шлейф передёрнуть или новый поставить, у меня подобных проблем не возникало.
    Два шлейфа пробовал.
    зачем прописано ограничение в 150?
    • Тип файла: jpg 150.jpg (104.8 Кб, Просмотров: 20)
    температура не должна выходить даже за 120. Если 150, то это явная ошибка в работе.
    почему в эмуляции показывают 500?
    а входы 3 и 4 неактивны вообще?
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
