Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 200-02-CS отваливается модуль ввода-вывода RightSide
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК 200-02-CS отваливается модуль ввода-вывода RightSide
    Замучала печка. Перепроверил все переменные, ошибок нет. Печь работает, может 3-4 дня нормально отработать, а может подряд через каждые час-два вылетать в ошибку. На выходе RightSide подключен насос, на входе RightSide подключен контакт от пускателя насоса. Через операнд XOR контролируется ошибки включения насоса. То есть, если сигнал на пускатель ушел, а он не включился, выбило автомать, то XOR генерирует сигнал на TON 5 сек и включается авария. Так вот что-то происходит с этим RightSide, он отваливается. Светодиоды не горят, не на выходе, не на входе контроллера, а в программе переменная входа TRUE. Поставил бесперебойник, безтолку. Есть мысль у кого?
    Дополню. Доступ у меня только удаленный и термист как то говорил, чтобыл случай, щёлкнул пускатель насоса на выключение и сразу же включился. Аварии не произошло, но Modbus упал и печь перестала реагировать на панель оператора. При этом естественно выходы модулей остались включёнными. Помогла только перезагрузка. Кстати бывает, что ПЛК с первого раза не загружается, загружается со второго или третьего раза.
    Последний раз редактировалось kokosyan27; 18.11.2024 в 12:34. Причина: Дополнение.
  1. Модуль ввода-вывода в библиотеке
    от Aleksandr в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 08.06.2022, 07:30
  2. ПР 200 и модуль ввода-вывода МК110
    от Енот в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 13:03
  3. Модуль ввода/вывода 2ТРМ+485
    от Elsy в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 00:13
  4. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  5. Pcl 63 и модуль ввода\вывода мк110-4дн.4p
    от Jonikk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 14:04
