Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 10 плк150 и Master scada
    По умолчанию 10 плк150 и Master scada
    Здаствуйте. У меня 10 штук плк150 работают с панелью BrainChild 1205E по Ethernet, панель мониторит и управляет всеми плк без прблем но понадобилось вместо панели подключить компютер. Подскажите какой прогой (SCADA) можно заменить панель?
    Master scada - или что...? Я правильно понял вопрос????
    Да вообщем-то на вкус и цвет товарищей нет. TraceMode, Genesis32, CiTech...
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 06.03.2009 в 21:14.
    1. Саму программу менять не придется - но перезалить на ПЛК с символами надо (см описание настройки OPC на диске ПЛК)
    2. 10*16 = 160 точек. Брать или на 100 или на 500
    см http://insat.ru/prices/price.php?&category=792
    А вообще лучше залить бесплатную среду на 32 точки и потренироваться без ограничения времени, или с без ограничения каналов на 2 часа.
    Возьмите один контроллер.
    В нем создайте (для начала) простой проект.
    Настойте ОРС сервер (как указано в инструкции, видеоинструкции...)
    (не забудьте после настройки перекомпилировать все и залить в ПЛК)
    Закройте CoDeSys (отключитесь от контроллера, если подключены)
    Запустите Мастер СКАДА. Добавьте к системе компьютер, подключите ОРС сервер Gateway.
    Добавьте ОРС переменные (должны появиться ТЭГи).
    Дальше перейдите на компьютер, выберите Окна - стартовая мнемосхема.
    И в неё перетащите ТЭГи мышкой.
    Нажмите кнопку ракета. Логин для входа sa (без пароля).
    Смотрите значения переменных.
    спасибо попробую
    Последний раз редактировалось nalnik; 10.03.2009 в 20:37.
    Все сделал, работает но "ОРС сервер Gateway" я не нашел - подключил OPC Server for CoDeSys V2_0 - теги появились все данные вижу. Авот как посылать команды и уставки на плк пока не доходит
    20.07.2007
    152
    В окне обьекта вставьте "Команду" далее из окна системы перетащите переменную которой хотите управлять на эту команду.
    Затем перетаскивайте команду на мнемосхему ПРАВОЙ кнопкой мыши и выбирайте удобный вид.
    а нельзя ли сразу из окна системы в мнемосхему?
    можно, но только для проверки работы.
    когда будете делать проект сами поймете, что нужно в объекте привязывать.
