Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Экран отсутствует визуализация, нет входа в конфигурацию СПК107
    Exclamation Экран отсутствует визуализация, нет входа в конфигурацию СПК107
    Добрый день, СПК107, прошивка 2.4.0923.1000, успешно работал проект, но вдруг потерялась визуализация и нет возможности загрузить проект. Пробовал перепрошивать из конфигурации, но туда тоже не заходит, после прогрузки выдает всё тот же экран отсутствия визуализации. Через веб морду перепрошивка устанавливается, но хотфикс уже не шьетсяer.png. Создать загрузочное приложение так же не удается, в конце прогрузки выдает ошибку "ошибка записи". Что можно сделать?
    27.01.2015
    14,010
    Доброый день.
    Попробуйте при перепрошивке установить галочку Очистка пользовательских данных.
    Если не поможет - то, напишите, пожалуйста на support@owen.ru и подготовьте доступ по AnyDesk.
    Большое спасибо! Помогло!
  1. Не гаснет экран СПК107
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.03.2024, 07:24
  2. Выдержка на нажатие на экран СПК107
    от aaaSashaMGGU в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 15:32
  3. Писк при нажатии на экран (на кнопку) в СПК107
    от Антон_Б в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 15:39
  4. Как повернуть экран спк107 ?
    от philip.yef в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 00:36
  5. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
