Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Одна кнопка, две команды
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    По умолчанию Одна кнопка, две команды
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, возможно ли с помощью одной кнопки выполнить две команды? Есть прибор ТРМ 1032, необходимо на мнемосхеме расположить кнопки управления 1 и вторым контуром. Для каждого контура должна быть кнопка Вкл и Выкл. Но у данного прибора нет отдельного адреса на каждый контур в отдельности, вместо этого есть адрес, в который сначала нужно передать номер контура которым будем управлять и только потом обратиться по адресу с помощью которого можно включить или выключить (bool ) контур. Собственно задача сводится к тому, что необходимо при нажатии кнопки ВКЛ у того или иного контура первым делом установить нужный контур (это отделый тэг в OPC) и следом обратиться ко второму тегу.
    Надеюсь понятно написал))
    Через программу ST или C#.
    Обработайте сигнал кнопки, а дальше уже меняйте значения на выходах которые пойдут в ОРС теги.
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Спасибо, будем пробовать.
    Пробовали непосредственно в Insat modbus opc server, сделать с помощью скрипта. Тэг типа bool, который включает / выключает, у него есть параметр позволяющий выполнить скрипт перед записью, в нём передаём в тэг который отвечает за текущий контур, но в результате как ни крути, скрипт срабатывает после срабатывания текущего тэна, т.е. сначала срабатывает команда Вкл и потом только переключение на необходимый контур. Побороть так и не получилось.
    Нужно сделать типа Program и в нем выполнить скрипт работы с Modbus переменными:
    https://support.mps-soft.ru/ModbusHe...po_modbus.html
  1. Кнопка для команды типа "целое"
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 19:26
  2. Одна термопара два выхода
    от Антон_Б в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 07:11
  3. Одна термопара ТХК на два разных МВА
    от Алекс2013 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 18:11
  4. Ещё одна просьба новичка о помощи
    от Pozetka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 16:12
  5. 2 компа-одна сеть485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 14:38
