Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Работа с шаблонами Мх210
    По умолчанию Работа с шаблонами Мх210
    Добрый день пытаюсь использовать шаблон для настройки параметров входов модуля но что то ни как на разберусь.
    1.Есть ли где ни будь видео или инструкция по использованию перечисления (ENUM)?
    2. Перечисление ANALOG_SENSORS позволит выводить название типа датчика на визуализации при выборе? В моем случае только цифры.
    3. Проблемма с отображением кирилицы из перечилсения.
    Вобщем вопрос как реализовать функцию изменения типа датчика через визуализацию?
    27.01.2015
    13,595
    1. https://youtu.be/qA6UNfhbpwc?si=5pKyXL2v4-CW4bE6
    2. Само по себе - нет. Но можно реализовать это через список текстов (см. видео выше).
    3. Либо в менеджере визуализации не установлена галочка Использовать строки Unicode, либо вы используете переменную типа STRING (надо WSTRING).
    Т.е в данном случае перечисление Analog_sensors используется не для визуализации, а для задания типа датчика внутри программы?
    27.01.2015
    13,595
    Да. Мы учтем ваше пожелание при следующем обновлении библиотеки шаблонов.
  1. Актуальная прошивка Мх210
    от Евгений Багаев в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 18.03.2024, 11:35
  2. Модули Мх210 Прошивка
    от bob-sever в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 31.01.2024, 14:34
  3. ПЛК110 и модули МХ210
    от Р.Александр в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 15.08.2022, 21:20
  4. Коммуникация с ПК МХ210
    от DomainLider в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 09.10.2020, 15:34
  5. Опрос модулее Мх210 через браузер
    от Андрей1984 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 11:57
