Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Как подружить датчик на 12V с ПЛК на 24V?
    По умолчанию Как подружить датчик на 12V с ПЛК на 24V?
    Здравствуйте.
    подавляющее большинство датчиков движения на 12V
    а контроллер на 24V
    как их подружить без использования промежуточных реле на входе?
    наведите на мысль
    9,125
    Цитата Сообщение от rubalex Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    а контроллер на 24V
    наведите на мысль
    Так Вы хотите применить подавляющее большинство датчиков или какой то конкретный датчик?
    датчик выдает единицу в 12 вольт.
    контроллер воспринимает единицу от 15 вольт.
    модель датчика не принципиальна тут..
    или вы знаете какие то не на 24 вольта которые проще согласовать по напряжению и как?
    Так вам для тех процесса что надо то: индуктивный, ёмкостной, сработка на расстояние... Их сотни принципов и типов. Что именно хотите измерять вы?
    да обычный датчик движения на линзе френеля хотя бы.
    вопрос же не в принципе работы датчика. а как подружить 12 и 24 вольта.
    Ну смотрите. Предположим какой либо датчик, с питанием 12 вольт, но с выходом типа сухой контакт, вы без проблем соединяете с ПЛК, поддерживающий данный тип входа, хоть он будь на 24 в постоянки, хоть на 220 переменки.
    Сузьте задачу. Тип датчика, модель, руководство к нему. Может там PNP, npn, сухой контакт или ещё что. Что за контроллер. Там тоже несколько принципов работы входов. Или вы думаете вам тут всё возможные варианты на 10 страницах опишут?
    PS https://ipc2u.ru/catalog/promyshlenn...ki-dvizheniya/
    Вот промышленные. А вы как я понял хотите "поженить" датчики пожарной автоматики на 12 В с промышленной системой...
    http://www.promradar.ru/data/data_ht...y/dvigenie.htm вот тоже датчики движения, но не то, что вам надо, похоже.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.10.2024 в 19:47.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    361
    Не "пожарной",а скорее "охранной" сигнализации.
    С той только разницей,что при "сработке" датчик движения замыкается,а охранный "объёмник" размыкается.
    Но смысл примерно ясный.
    Может использовать повышающий трансформатор постоянного напряжения с 12 на 24 вольта.?
    В "паутине" такое подобрать можно.
    Но также не уверен что это ,что нужно.
    Как раз хотел написать, что у нас есть один спец по охранно-пожарной сигнализации. Для меня это одно и тоже, у нас было всё реализовано на одном устройстве, будь то БКИ, или рубеж-08 сигма ис.
    PS ТС главное отвергает промежуточное реле, но готов заколхозить паяльником любое другое решение. Да никто не запрещает, но нужно конкретизировать цель...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.10.2024 в 20:11.
    я правильно понимаю, что мне нужно искать датчик с парой сухих контактов (relay на схеме)
    и закидывать не 3 провода а 4. 2 - питание 12 в.. и 2 на сухой контакт 24в
    А если уже проводка на 3 заложена то как подключить датчик на схеме к 24 в контроллеру без использования реле?
  1. Помогите подружить МСД-200 с ТРМ 202
    от Fevralizm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 12:46
  2. Подружить СПК107 с PC
    от Vasily_avico в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:38
  3. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
  4. Как подружить СМИ1 и ПЧВ
    от mad chemist в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 12:23
  5. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 10:13
