Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Экспорт ПР114
    По умолчанию Экспорт ПР114
    Здравствуйте. ПР 114 2013 года. В Овен Лоджик считал информацию о приборе. Хочу экспортировать конфигурацию в проект. Но кнопка Экспортировать не активна. Какой выход из этого тупика?
    Если вы хотите вынуть проект из ПР, то это невозможно сделать.
    Проект можно только залить в ПР имея исходник проекта. Если исходника нет, то либо искать автора, либо писать новый проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2024 в 13:24.
    Нет. Не проект я хочу. Просто при создании нового проекта при выборе целевой платформы по умолчанию 4 выхода релейные и 4 аналоговые. А у меня всего пару выходов по заказу аналоговые. Когда заливаешь проект он ругается - типа не совпадение целевой платфрмы. Поэтому я считываю конфигуратором целевую платформу и хочу эту конфигурацию использовать при создании проекта..
    9,747
    Правильно ругается, в смысле, значит ваш проект создан для другой модификации ПР114!
    Неужели так сложно выяснить с часами ваше ПР или нет, короче, выбрать модификацию с буквой "Ч" на конце и 5-й и 6-й выходы назначить как дискретные? Всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.10.2024 в 20:16.
    09.12.2013
    2,124
    Так попробуйте создать новый проект когда прибор подключен - Лоджик должен автоматом выбрать платформу
    Мне кажется, и это нужно уточнить в документации на ПР114, что конфигурацию выходов (AO5...AO8) нужно назначать в свойствах этих выходов.
  1. Экспорт из кдс2.3 в кдс3.5
    от Dmitriy795 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 14:24
  2. Ипорт / Экспорт событий
    от Lisithea в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 14:58
  3. Экспорт в Excel что то не так
    от razv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 07.02.2019, 06:57
  4. Экспорт проекта с ошибкой
    от Poo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2018, 15:44
  5. Экспорт из Excel
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 17:44
