Показано с 1 по 10 из 15
Тема: МКОН. Ошибка в прошивке конвертора. Возникает если в CRC16 нулевой старший байт.
  1. #8
    22.03.2018
    5
    capzap Вас вводит в заблуждение короткий ответ, который похож на код ошибки, но это не так. в ПК должна прийти ошибка, если её сформирует slave. Ошибка 01 ILLEGAL FUNCTION должна быть сгенерирована slave. Задача конвертора её просто транслировать. Здесь проблема не в этом. Ошибки с кодами с 01 до 08 формирует slave, шлюз может формировать ошибки к кодом 0А, 0B (так говорит стандарт).
    если есть эксперименты где последний байт не будет равен единице, выложите
    Да такие пакеты есть и я их видел. Но это было 3 мес. назад, после чего я написал в ТП и оправил им логи и описание того, что происходит... и тишина..
    Если Вы мне сформируете пакет (запрос) в ответ на который, должен прийти ответ с CRC16 < 0x0100 и будет содержать, то что Вы хотите увидеть, я не поленюсь и соберу стенд и выложу результат.
    Последний раз редактировалось Eznamos; 24.09.2024 в 16:12.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 10:28
  2. Ошибка при прошивке ПЛК-110-30
    от CTARuK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 17:11
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.07.2013, 10:52
  4. Ошибка в прошивке ТРМ251
    от salsan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 07:18
  5. Возникает вот такая ошибка.
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 16:09
