Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Погружной гидростатический зонд
    По умолчанию Погружной гидростатический зонд
    Доброго времени суток, уважаемые Овеновцы!
    Довольно долго работаю с вашим оборудованием особо нареканий не имею, и очень рад что вы слышите пользователей, надеюсь и эту просьбу услышите.
    Прошу Вас, рассмотреть возможность производства погружных зондов в пластиковом корпусе для агрессивных сред.
    По сути вы уже умеете делать ПД100 и иже с ними датчики давления с сигналом 4..20 мА. Сделайте, пожалуйста, такую же игрушку, только что бы он погружался в воду, а не был на резьбовом соединении.
    Уж очень надо, монополисты просто замучали с ценником и наглым поведением по предоставлению ТКП.
    Заранее благодарю.
    P.S. используются такие датчики в агрессивных средах, сточных водах и т.д. Ультразвук сюда не подойдёт, т.к. волны, узкие трубы, куда погружается данное изделие.
    Ну как бы пластик для таких датчиков это не очень... Они же "всплывут"...
    9,836
    Заранее благодарю.
    Может Вам присмотреться к методу измерения типа "бульбулятор", в смысле в разы дешевле и надёжнее датчика гидростатического давления, практически вечный, в смысле, трубу(трубку) на глубину измерения можно любую прособачить, хоть пластиковую или стеклянную!
    Ну как бы дофига датчиков поставили по типу элмэка 858 не впсплыли, а эти вдруг возьми да всплыви...
    Интересное предложение, но пока не шибко понятно как это?
    Я только со стальными работал
    Сразу и вспомнил. У нас на измерение уровня была такая конструкция: полая труба опускается на низ ёмкости, а сверху через задвижку (для сервиса) подключался датчик давления. Датчик на верху, выше уровня и на воздухе. Уровень в ёмкости растёт, следовательно растёт и давление. Ничего погружать в ёмкость не надо, главное герметичность...
    PS В трубе в идеальных условиях воздушная подушка.
    9,836
    Ну вот, в смысле, знающие люди есть на форуме!
    Я когда-то работал на предприятии где очень подходил этот метод измерения, там и воздух всегда был для нужд производства, то есть, даже маленький компрессор не потребовался бы, вся проблема была, что я тогда не знал, что существует такой метод измерения, короче для управления насосом стояли кондуктометрические датчики, они покрывались жиром и другой лабудой, то есть постоянно приходилось промывать(раз в неделю), а сейчас бы этот метод применил, в смысле, поставил датчик избыточного давления и забыл бы навсегда, ну может не на всегда, но на десяток лет это точно!
    В стиральных машинах стоят такие датчики. И никаких компрессоров там нет. Конечно, если будет малейшая утечка воздуха в трубке, постепенно уровень жидкости в ней поднимется, но в стиралке всё решается тем, что она в каждом цикле стирки опорожняется, и жидкость из трубки стекает.
    Я коллеге ставил такой датчик на управление насосом на дренажный приямок, герметичность хорошая, поэтому сезон отрабатывал без проблем.
    Боюсь что герметичность не удастся сделать внизу ёмкости трубой в 4-6 метров, особенно если стоит шламосборник, а у него дно косое, а не плоское...
  1. Лямбда-зонд - подключение к ПЛК
    от powerman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2026, 10:16
  2. Лямбда зонд
    от Павел6 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.06.2024, 23:14
  3. погружной датчик давления
    от Alexandr21 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2023, 08:54
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 10:54
